Je débute avec un Wemos D1 Mini avec ESPEasy et j'ai un problème que j'aimerais vous soumettre.
En effet, J'essai désesperement de connecté un relais à ma petite carte mais sans succès. (je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum
La connexion : le vcc du relais sur le 5v de la carte / le GND sur le GND et le int du relais sur D6 (GPIO12) de la carte.
J'essai ensuite les commandes :
http://ip_de_ma_carte_sous_espeasy/control?cmd=GPIO,12,1 ou
http://ip_de_ma_carte_sous_espeasy/control?cmd=GPIO,12,0
Mais sans succès.
Par contre, quand je fait les mêmes commandes en branchant une LED sur D6 (GPIO 12) et GND ça fonctionne parfaitement.
Auriez-vous une idée ?? Pour info, j'utilisais ces relais 5v Sur Arduino et ça fonctionnait parfaitement.
Merci par Avance.
Orsam
