Domoticz ofline
Moulins58
Domoticz ofline
Message par Moulins58 »
Sur une nouvelle installation domoticz sur un raspberryPi4, suite à l'installation du plugin Linky, au redémarrage du Py, j'ai Domoticz ofline. ????
Dans le status du service domoticz, j'ai :
pi@raspberrypi4:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
     Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
     Active: active (exited) since Sat 2022-04-09 14:34:30 CEST; 1min 50s ago
    Process: 881 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0>
        CPU: 3.145s
avril 09 14:34:29 raspberrypi4 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System>
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 domoticz.sh[915]: 2022-04-09 14:34:30.482  Statu>
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 domoticz.sh[915]: 2022-04-09 14:34:30.483  Statu>
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 domoticz.sh[915]: domoticz: Domoticz is starting>
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 domoticz[915]: Domoticz is starting up....
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 domoticz[933]: Domoticz running...
avril 09 14:34:30 raspberrypi4 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-15/15 (END)
De quoi j'agit-il?
Cordialement
Re: Domoticz ofline
Il nous faut plus d'infos.
T'es sur bullseye ?
viewtopic.php?f=8&t=11863
Moulins58
Re: Domoticz ofline
Effectivement, je suis sous "VERSION="11 (bullseye)"
J'arrive de vacances, je fais me remettre dessus.
