[2022.1] Erreur données Téléinfo
tiji2486
Message par tiji2486 »
C'est mon premier post, désoler si le sujet et pas à sa place...
J'ai installé domoticz 2022.1 build 14338 sur VM synology.
il y a quelques jours j'ai mon compteur téléinfo qui a déraillé (le jour d'une coupure électrique ou suite à mise à jour la veille, je sais plus) il y a eu un décalage de colonne sur la base de données me semble t'il.
Voir la photo qui est plus parlante. Pouvez vous m'aider, comment puis je rectifier cela ?. . Merci pour vos réponses.
Je viens d'ajouter les logs ou pas mal d'erreurs depuis mise à jour.
Re: [2022.1] Erreur données Téléinfo
Bonjour tiji2486 et bienvenu sur le forum :)
Je viens de créer un nouveau sujet à partir de ton message.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ta configuration :
  • Sur quel OS elle tourne ? Quelle version ?
    C'est quelle version que tu as mis à jour Stable ou Béta ?
    Tu avais DomoticZ sous quelle version avant ?
    Ta téléinfo fonctionnait depuis combien de temps avant ?
tiji2486
Merci d'avoir déplacer le post.
Il est installé sous VM Synology debian 10 ou 11 jsais plus...
ça tourne au moins depuis 3 ans voir plus...
J'avais effectivement les updates en béta, V 2022.1 build 14338
Ma téléinfo fonctionne , car je l'ai à nouveau sur un nouvel ID avec visu correct. On le vois bien dans les logs
Comme on peut le voir sur les photos , il faudrait que je puisse modifier ma base de données et récupérer mes données pour le nouvel ID
gege05
Message par gege05 »
Peut-être en utilisant des instructions sql, après avoir arrêtée domoticz et sauvegardé de la base pour y revenir en cas de mauvaise action.
Cordialement
Gérard
