Alors je me présente vite fait, je suis débutant dans le milieu de la domotiqe, je n'y connais absolument rien à l'électronique, mais je suis intéressé et me documente beaucoup depuis peu.
Un ami m'a donné quelques composants pour que je puisse découvrir ce monde. (Arduino mega, émetteur/récepteur 433MHz, relais etc etc)
Je voulais donc apprendre un petit peu tout ça et me lancer dans la domotique (Commencer par des choses simple : sensor pour la température, domotiser sa boite aux lettres etc ...)
Ne voulant pas me jeter sur le matériel RFXCom (un peu cher quand on est débutant), je suis tombé sur la merveille RFlink !
Et c'est donc pour celà que je vous solicite car en effet, j'ai un petit soucis avec ce montage simpliste ...
J'ai suivi l'installation et le montage sur le blog de RFlink (tout s'est bien passé)
Je branche tout ça sur le RPi doté de domoticz, j'ajoute le matériel usb RFlink...
Malheureusement, je ne reçois pas le code de mes télécommandes (home confort (YC-4000B), qui sont intégrées dans RFlink)
Est-ce que mes emetteur/recepteur sont-ils correct ? (J'ai vu que le bas de gamme n'était pas conseillé
Voici une photo :
Si je décris mon montage :
Emetteur :
GND -> GND arduino
DATA -> pin 14 arduino (TX3)
VCC -> pin 15 arduino (RX3)
Antenne
Récepteur :
GND -> GND arduino
DATA -> pin 19 arduino (RX1)
VCC -> pin 16 arduino (TX2)
J'ai effectué un autre test, celui de rajouté un bouton manuel (protocol AB400D) et d'y rentrer le code de ma télécommande, mais rien ne change, le signal s'envoie (dans les logs) mais ma prise ne reçoit rien ... (Sachant que si je branche les emetteurs/recepteur sur mon RPi, j'arrive bien à envoyé le signal de ma télécommande et allumer ce que je souhaite
(Le RPi est bien alimenté par une alim 5V, 2A)
Pouvez-vous m'orienter ?
Autre question : comme je l'ai dit plus haut, je vais mettre en place un détecteur pour boite aux lettres (fait maison), comment l'intégrer dans RFlink ? (parser le message qu'émettra ce capteur ? (message contenant la température extérieur (autant profiter), un message comme quoi le facteur est passé, et (dans un V2 l'état de la pile) )
Après si tout fonctionne, je pense investir dans le vrai transmetteur RFlink (ou celui de RFXCom)
Merci d'avance pour vos précisions
