[Fermé] Probleme reverse proxy
sbhc68
Message par sbhc68 »
Lorsque je souhaite accéder à l'interface Web du plgin ZigbeeForDomoticz via nginx (Depuis Internet), j'ai un message d'erreur en bas à droite :
Erreur de l'interface
404 OK
Pourtant, j'ai bien suivi la configuration défini dans ce lien : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... e-web.html
Est-ce que quelqu'un as déjà eu ce problème ?
Sachant quand j'accède directement au site web (sur le port 9440 en local), je n'ai pas de problème.
Merci d'avance.
Dernière modification par Keros le 24 juil. 2022, 22:00, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
pipiche
Re: Probleme reverse proxy
Message par pipiche »
il faudrait peut-etre regarder les logs nginx si tu utilises nginx ?
y-a-til un firewall en place , dans ce cas là, les ports sont-il bien ouvert ...
pour moi c'est plutot un problème de setup reverse proxy et pas de plugin
sbhc68
Bonjour Patrick,
Après ta remarque judicieuse, j'ai regardé dans les logs de nginx, et j'avais des messages qui me disait qu'll ne pouvait pas ouvrir les fichiers dans <repertoire plgin>/www/rest-z4d/....
Donc j'ai modifié le fichier de configuration nginx en modifiant les lignes :
location /rest-zigate {
proxy_pass http://127.0.0.1:9440/rest-zigate;
par
location /rest-z4d {
Et maintenant cela fonctionne.
Il faudra peut-être regarder afin de modifier la documentation dans ce sens.
Merci en tout cas.
pipiche
n'hésites pas à soumettre la demande de modification ou de correction directement sur le Github, c'est comme ca qu'on fait avancer les docs, tutos ....
Bonne continuation à toi
