[RESOLU]Action on d'un périphérique
valdoison
Message par valdoison »
Dans l'onglet "éditer/Action on" d'un périphérique, peut on paramétrer l'action:
Par exemple:
si le status d'un périphérique passe de Off à On alors:
entre 8h et 20h "action on" => ne fera rien
entre 20h et 8h "action on => "http://www........."
Cordialement
Dernière modification par valdoison le 28 déc. 2015, 12:06, modifié 1 fois.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
ben33880
Re: Action on d'un périphérique
Message par ben33880 »
non tu peux pas, d'ou blocky lua php shell .....
Non tu dois passer par les événements ou scripts
valdoison
Pourtant je retrouve dans ['StrParam1'] du fichier JSON du périphérique très certainement la commande, mais elle a l'air codée.
Peut on modifier cette valeur avec l'API. La supprimer dans un premier temps, puis la rétablir à l'identique.
et pour info, le 'action On' ne se lance pas uniquement en passant de Off à On mais à chaque fois que le périphérique passe à On
