J'ai mis en place l'automation de mes volets Profalux pour les ouvrir/fermer au matin et au soir et pour les ouvrir plus ou moins en fonction de l'heure et de la température.
Tout marche bien sauf que de temps en temps je retrouve un ou deux volets complètement fermés après une commande 'Set Level'.
Le problème apparait 3 ou 4 fois dans la semaine et pas forcement avec les mêmes volets.
En fait en regardant les logs Domoticz et du plugin zigate j'ai l'impression que le volet remonte pour ensuite se fermer complètement.
Log Domoticz:
2022-06-14 11:10:05.986 Zigate: UpdateDevice - ( Volet Bureau) 2:29
2022-06-14 11:10:11.012 Zigate: UpdateDevice - ( Volet Bureau) 2:54 <<<<<<<<< OUVERTURE DU VOLET ??
2022-06-14 11:10:18.215 Zigate: UpdateDevice - ( Volet Bureau) 0:0 <<<<<<<<< VOLET FERME ??
2022-06-14 11:10:04,907 DEBUG : [ MainThread] mgtCommand (2ef8) Devices[18].Name: Volet Bureau Command: Set Level Level: 30 Color:
2022-06-14 11:10:04,913 DEBUG : [ MainThread] ---------> DeviceType: ('BlindInverted', 'WindowCovering')
2022-06-14 11:10:04,916 DEBUG : [ MainThread] --------->1 ClusterType founds: [('01', '29', 'LvlControl')] for Unit: 18
2022-06-14 11:10:04,918 DEBUG : [ MainThread] --------->2 EPOut: 01 DeviceType: LvlControl WidgetID: 29
2022-06-14 11:10:04,921 DEBUG : [ MainThread] --------->3 forceUpdateDev: False
2022-06-14 11:10:04,922 DEBUG : [ MainThread] --------->4 Ready to action
2022-06-14 11:10:04,926 DEBUG : [ MainThread] --------->5 profalux: True
2022-06-14 11:10:04,929 DEBUG : [ MainThread] --------->6 Model Name: MOT-C1Z06C
2022-06-14 11:10:04,932 DEBUG : [ MainThread] --------->7 Health: Live
2022-06-14 11:10:04,934 DEBUG : [ MainThread] mgtCommand : Set Level for Device: 2ef8 EPout: 01 Unit: 18 DeviceType: LvlControl Level: 30
2022-06-14 11:10:04,936 INFO : [ MainThread] send_zigatecmd_raw - [182] 0081 022ef80101014c0000 2ef8 Queue Length: 1
2022-06-14 11:10:04,940 DEBUG : [ MainThread] send_zigatecmd_zcl_ack - [182] 0081 02 0101014c0000
2022-06-14 11:10:04,947 INFO : [ ZiGateWriter_2] _sendData to ZiGate NOW - [182] 0081 022ef80101014c0000
2022-06-14 11:10:05,017 DEBUG : [ZiGateForwarder_2] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00e9008101430001, LQI: 0
2022-06-14 11:10:05,019 INFO : [ZiGateForwarder_2] Decod8000 Received [ ] PacketType: 0081 TypeSqn: 01 sqn_app: e9/233 sqn_aps: 43/67 Status: [00] npdu: 00 apdu: 01
2022-06-14 11:10:05,020 DEBUG : [ZiGateForwarder_2] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 002ef801000843, LQI: 0
Mais l'automation de ce volet est réactivée si le volet est repositionné à l'ouverture voulue.
Si je fait cela le volet s'ouvre/se ferme en fonction des commandes d'ouverture sans problème de fermeture intempestive.
J'ai pris la log de Domoticz et du plugin au moment du problème (options de debug : debugBasicOutput, debugCommand, debugInput, debugCluster, debugzigateCmd et debugzigateCommand)
mais je ne vois pas d'erreur (pour ce que j'en comprend).
J'envoie aussi l'export raw de la zigate.
J'ai aussi mis la zigate sur rallonge USB mais c'est pareil.
Bref je suis sec ( malgré la chaleur)
Les versions utilisées :
Version de DomoticZ : 2022.1 sur RPI3B+
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 320
Version du plugin 6.1.004
Branche du plugin : stable6
