PB retour état plugin Raspberry's GPIO port
moebius911
Message par moebius911 »
J’utilise le plugin ‘Raspberry's GPIO’ pour piloter mes relais. Le pilotage fonctionne sans problème.
Par contre si j’utilise la commande ‘gpio write 3 1’ pour activer mon relais sans passer par domoticz, il n’y a pas de mise à jour dans l'interface.
J’ai pourtant régler le pooling sur 1 sec.
j'ai pris comme tuto : https://www.domoticz.com/wiki/GPIO#Introduction
J'ai peur que les sorties en mode OUT dans domoticz ne control pas leurs état, il reste sur l'état théorique de l'action du bouton
Pouvez-vous m’aiguiller sur ce que j’ai loupé ?
Merci d’avance
Cordialement
Re: PB retour état plugin Raspberry's GPIO port
Tu as paramétré le GPIO en both (in et out en même temps) ?
moebius911
voici la réponse :
pi@Chalet:~ $ /usr/bin/gpio export 22 both
export: Invalid mode: both. Should be in, out, high or low
le mode both n'est valide que pour les entrées :(
