Plugin Zigbee4Domoticz avec une clef ConBeeII ou RaspBee II
Je cherche des testeurs souhaitant tester le plugin avec une clef ConBee ou RaspBee
N'hésitez pas à me contacter sur ce poste
Re: Plugin Zigbee4Domoticz avec une clef ConBeeII ou RaspBee II
J'ai une combee 2 si tu veux, j'aimerai bien essayer car avec le plugin par defaut, j'arrive a rien.
Par contre pas de risque de plantage avec mes 2 zigates qui elles fonctionnent tres bien actuellement ?
Si tu veux tester le plugin avec une ConBee ou un RaspBee, il te faut etre sur la dernière beta6 6.2.92
Donc si tu souhaites jouer sur le meme server sur lequel tourne les ZiGate, il faudra donc passer ton plus sur la beta6 et ensuite relancer les instances des zigate
Puis après il te suffit d'ajouter une instance et configurer pour ConBee/RaspBee (via zigpy) dans le Coordinator Model
Il faudra également que tu t'assures de configurer un port différent pour le WebUI
J'en ai une qui fonctionne très bien avec Phoscon.
Je vais tenter sur un serveur de test
Bien penser à arrêter les outils deConz et modem manager pour éviter qu’ils prennent la conbee
Ahhh, ça doit être le ModemManager qui fait chier.
Je viens d'essayer sur un serveur avec une install qui n'a jamais connu deConz/Phoscon.
La clé est bien détectée, ça affiche Ready.
Par contre, dès que j'essai de charger la page d'administration, Domoticz plante et ma connexion SSH aussi.
Je vais réessayer plus tard.
J'ai qu'une conbee II en prod.
Essaye de démarrer le plugin sans la ConBee : tu devrais pouvoir faire monter la page d'administration.
Tu pourras regarder la communication et le fonctionnement avec la ConBee dans un deuxième temps.
Ouvre un nouveau sujet, car on va te demander des logs et pleins d'autres infos
Pas besoin d'un autre sujet, ça fonctionne avec l'arrêt de ModemManager et la dernière version beta.
Appairage ok avec une prise Lidl
super ./ merci pour le test
