Ouverture d'un relais en espeasy
Un problème qui me taraude depuis quelques temps, je veux alimenter une chaudière a granules et je récupère sur la carte de celle-ci un contact qui est soit à 0v soit à 5v. J'ai plein de capteurs sur mon Wemos D1 et c'est pour cela que je voudrais l'utiliser pour connaître le niveau de mon contact sec 0 ou 5v, alors entrée numérique ou analogique?
J'ai essayé toutes les possibilités des devices de espeasy et je n'y arrive pas quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème.
Re: Ouverture d'un relais en espeasy
Si c'est la carte de la chaudière qui délivre le 5v, je ne suis pas sûr que tu puisses faire rentrer ce 5v dans ton Wemos. Tu peux en revanche mettre un relai 5v commandé ta chaudière et brancher ton Wemos sur ton relai comme si c'était un interrupteur commandé par ta chaudière.
Ou juste avec un optocoupleur.
Relai ou optocoupleur, le but est d'isoler électriquement la chaudière de ton wemos.
avec un relais, il peut être prudent de monter une diode sur la bobine de ce relais pour protéger la chaudière.
En effet, lorsque l'alimentation de la bobine est coupée, celle-ci envoie un pic de tension aux bornes du circuit qui commande ce relais.
Voyez des articles sur: diode de roue libre
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Bonjour à vous
J'ai vérifié je peut avoir du 3v sur le contact sec, il suffit de changer un cavalier sur le tableau de la dietrich. Comme ça mon wemos ne risque rien j'ai passé la nuit à chercher d'où venait ce 5v et j'ai trouvé(produits allemand adaptables). Donc je récupère du 3v de la carte pour mon wemos et je voudrais savoir par un dispositif du genre inter ou autre quand ce contact est alimenté.
Je dois utiliser un GPIO spécifique ?
Il ne s'agit donc pas d'un contact sec puiqu'il fournit du 5 volts( ou 3 suivant la position du cavalier )
Il faut impérativement isoler galvaniquement ce qui est fournit par la chaudiere de tout dispositif extérieur ( relai avec diode de protection ou optocoupleur ). Sans cela le risque est de provoquer des dégçats sur la carte ce contrôle( chère ! ).
Bon après midi
Yannick
Bon après midi
Yannick
J'avais prévu cette solution de passer par un optocoupleur pour isoler la carte de ma chaudière du montage.
Donc je récupère après isolation de la carte Dietrich un 3v que j'injecte grâce à un transfo, comment faire savoir à Domoticz que j'ai du 0v ou du 3v a la sortie de l'optocoupleur .
Tu as regardé le wiki d'espeasy ?
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... tle=Switch
Merci beaucoup j'ai regardé le wiki d'espeasy et j'ai pu l'adapter à mon montage tout fonctionne merci Neutrino
