Bonjour.
Avez vous entendu de l'assistant connecté d'économie d'énergie "ECOJOKO", bref, un appareil qui remonte vos consommation électrique du domicile et qui analyse les consommations.
Si oui, avez vous, ou allez vous essayer de l'intégrer à Domoticz?
Merci pour vos contributions.
Amicalement.
Ecojoko
Modération
Sujet déplacé dans la section générale.
syl2222_fr
Re: Ecojoko
Un an plus tard
Je viens de me poser (presque) la même question.
Je vais , dés que j'ai le temps, essayer de me fabriquer un équivalent , car, 200€ pour un module, c'est trop
Je laisse tomber la partie analyse . Du coup, ça deviens (presque) simple.
Un petit ecran Oled pour afficher la consommation relevée sur mon linky (data déja présentes dans domoticz)
Un vu-metre pour afficher la consommation relevée sur mon linky (data déja présentes dans domoticz)
Un second vu-metr pour affihcer la production de mes panneaux solaires (hack de la passerelle aps ecu-b fait. J'ai les data dans domoticz)
Un petit ecran Oled pour afficher ..je sais pas encore quoi
Bref : Ma question => Est-ce que ce genre de Diy a déja été fait ? Vous avez déja vu ça sur instructable ou autre ?
Bon 14 juillet
Sylvain
Un an plus tard
Bon 14 juillet
Sylvain
Re: Ecojoko
C'est réalisable avec un écran oled ou un écran nextion couplé à un esp8266 ou esp32 configuré sous espeasy. On peut envoyer les infos de domoticz en mqtt via nodered ou directement en http.
syl2222_fr
Re: Ecojoko
Bonsoir Jeff,
Ma réflexion a été rapide
Pour le Poc: J'ai récupéré un vieux ecran 3.5 pour raspberry, branché en hdmi sur un rasp0
Utilisation du projet peppymeter:
https://github.com/project-owner/PeppyMeter
et la bonne doc:
https://github.com/project-owner/PeppyMeter.doc
Un avantage de ce projet: En input de peppymeter, on peut mettre un petit serveur web qui écoute des requêtes Json qui sont Put depuis un autre serveur, pas obligatoirement de l'audio
Du coup, c'est très moche (mode bourrin qui sait pas programmer), du coup, tapez pas svp:
Pour l'instant, pas de screenshot à vous fournir car:
* J'aimerais bien faire la partie output en pwm avant (pour piloter un vrai vu-metre)
* Je dois redessiner les vu-metre (peut-être le plus dur pour moi)
* Je dois intégrer aussi ma production solaire
Une fois que ca sera fait, le Poc sera fini et, je regarderai si je bascule sur une version propre ou pas
Bon dimanche
et la bonne doc:
#/bin/bash
while true
do
#conso est la valeur conso instantanée du linky envoyee via teleinfo , recuperee toutes les 5s
conso=$(curl -s 'http://192.168.X.X:X/json.htm?type=devices&rid=X' | grep '"Usage"' | cut -d " " -f3 |cut -d "\"" -f2)
#Transformation en pourcentage de mon abo edf qui est a 6k . Les inputs sur peppymeter vont de 0 a 100
pourcentageconso=$(echo "$conso/60" |bc )
#On pousse ca sur le serveur peppymeter
curl -0 -X PUT http://192.168.1.X:8001/vumeter -H 'Content-Type: text/json;' -d '{"mono": '$pourcentageconso', "left": '$pourcentageconso',"right": '$pourcentageconso'}'
#toutes les 5 s , en dessous ca sert a rien. Super mode bourrin, j envoie la value sur les 3 channels
sleep 5
done
Bon dimanche
