Comment contrôler un chauffe eau - Raspberry ?
Re: Comment contrôler un chauffe eau - Raspberry ?
A priori tout le monde doit pouvoir avoir accès a des tarifs HC (je dis une conn.. ?) et dans ce cas, si il faut installer un contacteur HC (vite 30/40 euros ), fais le prendre en charge par ton proprio + intervention électricien.
le proprio n'a pas a prendre en charge le compteur HC/HP c'est au locataire qu'appartient la decision mais c'est vrai que le contacteur HC est la solution la plus simple
apres si tu as domoticz ok mais sinon j'ai presque envie de te dire d'utiliser une prise programmable suffisamment solide pour tenir la charge du chauffe eau et il faut surtout faire attention a ca sinon tu risques l'accident voire un incendie (et la personne ne te couvrira)
Comme sebitop une prise programmable 2000w et problème réglé !
http://www.castorama.fr/store/Prise-pro ... ction=jump
sauf si le chauffe eau fait 3500 W
Apparemment du 3800W
du 16A, ça devrait le faire, bien au sec et un coin tranquille et ça roule.
soit quasi le double moi perso j'y mettrais pas une prise telecommandée 2000w pour piloter du 3800w apres chacun fait comme il veut mais l'assureur il pensera comme moi
sinon faut bricoler un module télécommandé genre chacon avec un relais de puissance, 4 soudures et voila mais la ca necessite un peu plus de travail
S'il vous plaît, stop les bricoles !
Du matériel spécifique existe alors restons en à le préconiser.
ben stop les bricoles oui je suis d'accord
mais perso je préfère piloter un chauffe eau avec un relais de puissance plutot qu'une prise 2000w a 20€ achetée a casto...
l'ideal ca reste le contateur jour nuit
ledouble33
si tu es locataire, demande a ton proprio de te mettre une horloge
si non c est sur la facture vas etre salé
Non, c'était l'inverse, la prise qu'indique deennoo est donnée 3800W et zkojhdkq nous indique 1800W pour son chauffe eau. Après toute prise qui commandent un circuit de puissance vont comporter un relais.sebitop a écrit :soit quasi le double moi perso j'y mettrais pas une prise telecommandée 2000w pour piloter du 3800w...
Mais je rejoins vildriver, préférence a l'intervention au niveau du tableau pour y intégrer un contacteur si ce ballon n'en est pas équipé et même si le proprio n'a pas légalement a s'en charger, ça vaut toujours le coup de poser la question.
