[Résolu] Oups , transfert clés USB sur SSD = splatch !!
didier02
Message par didier02 »
me revoilà avec un problème, depuis quelques mois tous fonctionné correctement, et j'ai voulus par sécurité passer sur un disque ssd ...
J'ai fais une copie ( clonage) de ma clés usb sur le ssd avec BalenaEtcher, je fais un essais sur un raspberry d'essais , tout est ok mis a part qu'il ne reconnait pas la zigate , vue qu'il n'y en a pas de branché ... normal ..
Je prend le SSD et je le met sur mon raspberry principale et là scractch , il veut plus de la zigate ....
2022-07-24 17:54:42.680 Sunrise: 06:54:00 SunSet: 21:07:00
2022-07-24 17:54:42.680 Day length: 14:13:00 Sun at south: 14:00:00
2022-07-24 17:54:42.680 Civil twilight start: 06:25:00 Civil twilight end: 21:36:00
2022-07-24 17:54:42.680 Nautical twilight start: 05:49:00 Nautical twilight end: 22:11:00
2022-07-24 17:54:42.680 Astronomical twilight start: 05:10:00 Astronomical twilight end: 22:50:00
2022-07-24 17:54:42.996 Active notification Subsystems: email, http (2/13)
2022-07-24 17:54:42.490 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-07-24 17:54:42.491 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-07-24 17:54:42.491 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-07-24 17:54:42.966 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-07-24 17:54:42.970 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2022-07-24 17:54:43.113 Starting shared server on: :::6144
2022-07-24 17:54:43.038 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-07-24 17:54:43.055 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-07-24 17:54:43.113 Status: TCPServer: shared server started...
2022-07-24 17:54:43.114 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-07-24 17:54:45.115 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062fc03c0
2022-07-24 17:54:45.115 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205f7f52ca
2022-07-24 17:54:45.115 Status: 1Wire: Added Device: 28-0120601c11ee
2022-07-24 17:54:45.115 Status: 1Wire: Added Device: 28-01206002d31b
2022-07-24 17:54:45.115 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205fe6ef82
2022-07-24 17:54:45.115 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:not found., family: 00
2022-07-24 17:54:49.557 zigate: Worker thread started.
2022-07-24 17:54:49.695 port GPIO: Lighting 1 (gpio 12 alarme on)
2022-07-24 17:54:49.524 Status: port GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2022-07-24 17:54:49.534 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 7 started (TID: 1295)
2022-07-24 17:54:49.536 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 8 started (TID: 1296)
2022-07-24 17:54:49.537 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 9 started (TID: 1297)
2022-07-24 17:54:49.537 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 10 started (TID: 1298)
2022-07-24 17:54:49.543 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 11 started (TID: 1299)
2022-07-24 17:54:49.551 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 12 started (TID: 1300)
2022-07-24 17:54:49.552 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 13 started (TID: 1301)
2022-07-24 17:54:49.552 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 14 started (TID: 1302)
2022-07-24 17:54:49.553 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 15 started (TID: 1303)
2022-07-24 17:54:49.557 Status: zigate: Started.
2022-07-24 17:54:49.559 Status: EventSystem: reset all events...
2022-07-24 17:54:49.561 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 16 started (TID: 1304)
2022-07-24 17:54:49.562 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 17 started (TID: 1305)
2022-07-24 17:54:49.562 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-07-24 17:54:49.563 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 18 started (TID: 1306)
2022-07-24 17:54:49.563 Status: zigate: Entering work loop.
2022-07-24 17:54:49.583 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-07-24 17:54:49.752 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-07-24 17:54:49.916 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-07-24 17:54:49.917 Status: EventSystem: Started
2022-07-24 17:54:49.917 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-07-24 17:54:50.530 1wire: Temp (Ecs retour)
2022-07-24 17:54:50.544 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-07-24 17:54:50.559 1wire: Temp (Temp buro)
2022-07-24 17:54:50.574 1wire: Temp (Temp ext)
2022-07-24 17:54:50.588 1wire: Temp (ECS depart)
2022-07-24 17:54:50.601 1wire: Temp (Ecs retour)
2022-07-24 17:54:50.651 zigate: ZiGate plugin started!
2022-07-24 17:54:50.655 zigate: load PluginConf
2022-07-24 17:54:50.657 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-24 17:54:50.658 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-07-24 17:54:50.658 zigate: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json timestamp is 1646562881.9741018
2022-07-24 17:54:50.658 zigate: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1646562881.9741018
2022-07-24 17:54:50.660 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-24 17:54:50.660 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-07-24 17:54:50.662 zigate: Starting LoggingManagement thread
2022-07-24 17:54:50.662 zigate: start_logging_thread
2022-07-24 17:54:50.663 zigate: logging_thread - listening
2022-07-24 17:54:50.710 zigate: Plugin Database: DeviceList-4.txt
2022-07-24 17:54:50.560 Status: mqtt: Connecting to localhost:1883
2022-07-24 17:54:50.627 Status: zigate: Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: channel set to 11
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2022-07-24 17:54:50.661 Status: zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2022-07-24 17:54:50.672 Status: zigate: Zigate plugin stable5-5.1.018 started
2022-07-24 17:54:50.722 Status: zigate: DeviceConf loaded - 24 confs loaded
2022-07-24 17:54:50.762 Status: mqtt: connected to: localhost:1883
2022-07-24 17:54:51.355 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-24 17:54:51.355 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-07-24 17:54:51.509 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-24 17:54:51.509 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-07-24 17:54:51.356 Status: zigate: DeviceConf loaded - 326 confs loaded
2022-07-24 17:54:51.356 Status: zigate: load ListOfDevice
2022-07-24 17:54:51.514 Status: zigate: 10 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-4.txt
2022-07-24 17:54:51.535 Status: zigate: Transport mode: V2-USB
2022-07-24 17:54:52.044 zigate: Connection open: Serial<id=0x6037cd50, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-07-24 17:54:52.768 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:54:52.818 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:54:52.040 Status: zigate: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6037cd50, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-07-24 17:54:52.042 Status: zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2022-07-24 17:54:52.044 Status: zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-07-24 17:54:52.044 Status: zigate: Start Web Server connection
2022-07-24 17:54:52.065 Status: zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-07-24 17:55:02.588 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-07-24 17:55:07.772 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:55:07.802 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:55:14.537 1wire: Temp (Temp buro)
2022-07-24 17:55:22.768 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:55:22.788 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:55:26.537 1wire: Temp (Temp ext)
2022-07-24 17:55:37.760 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:55:37.801 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:55:38.535 1wire: Temp (ECS depart)
2022-07-24 17:55:50.536 1wire: Temp (Ecs retour)
2022-07-24 17:55:52.781 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:55:52.800 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:55:52.086 Error: zigate: [ 61] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:52.105 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:53.094 Error: zigate: [ 62] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:53.123 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:54.068 Error: zigate: [ 63] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:54.110 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:55.088 Error: zigate: [ 64] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:55.126 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:56.094 Error: zigate: [ 65] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:56.132 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:57.099 Error: zigate: [ 66] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:57.124 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:58.051 Error: zigate: [ 67] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:58.093 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:55:59.058 Error: zigate: [ 68] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:55:59.103 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:00.069 Error: zigate: [ 69] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:00.112 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:01.090 Error: zigate: [ 70] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:01.141 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:02.537 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-07-24 17:56:02.094 Error: zigate: [ 71] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:02.124 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:03.097 Error: zigate: [ 72] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:03.132 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:04.054 Error: zigate: [ 73] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:04.084 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:05.063 Error: zigate: [ 74] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:05.096 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:06.078 Error: zigate: [ 75] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:06.125 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:07.759 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-24 17:56:07.769 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-24 17:56:07.081 Error: zigate: [ 76] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:07.127 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:08.088 Error: zigate: [ 77] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:08.110 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:09.101 Error: zigate: [ 78] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:09.141 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:10.067 Error: zigate: [ 79] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:10.113 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:11.076 Error: zigate: [ 80] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:11.123 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:12.083 Error: zigate: [ 81] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:12.112 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:13.088 Error: zigate: [ 82] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:13.132 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-07-24 17:56:14.538 1wire: Temp (Temp buro)
2022-07-24 17:56:14.095 Error: zigate: [ 83] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-07-24 17:56:14.139 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
niveau json
errors.rar
(1022 octets) Téléchargé 55 fois
7 : 24/07/2022 16:40:49","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[160] J'ai du mal à comprendre Version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"201":{"Time":"24/07/ 2022 16:40:49","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"202":{"Time":"24/07/2022 16:40:50","Module" :" Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[161] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"203":{"Time":"24/07/ 2022 16:40:50","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"204":{"Time":"24/07/2022 16:40:51","Module" :"Plug-in","nwkid":"Aucun"," PluginHealth":"Startup","message":"[162] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"205":{"Time":"24/07/ 2022 16:40:51","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"206":{"Time":"24/07/2022 16:40:52","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message": Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"209":{"Time":"24/07/ 2022 16:40:53","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"210":{"Time":"24/07/2022 16:40:54","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[165] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. La plupart du temps, la communication ZiGate ne fonctionne pas", Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"213":{"Time":"24/07/2022 16:40:55","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"214":{"Time":"24/07/2022 16:40:56","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[167] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"
8 : 24/07/2022 17:43:50","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[227] J'ai du mal à comprendre Version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"381":{"Time":"24/07/ 2022 17:43:50","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"382":{"Time":"24/07/2022 17:43:51","Module" :" Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[228] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"383":{"Time":"24/07/ 2022 17:43:51","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"384":{"Time":"24/07/2022 17:43:52","Module" :"Plug-in","nwkid":"Aucun"," PluginHealth":"Startup","message":"[229] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"385":{"Time":"24/07/ 2022 17:43:52","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"386":{"Time":"24/07/2022 17:43:53","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message": Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"389":{"Time":"24/07/ 2022 17:43:54","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"390":{"Time":"24/07/2022 17:43:55","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[232] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. La plupart du temps, la communication ZiGate ne fonctionne pas", Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"393":{"Time":"24/07/2022 17:43:56","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"394":{"Time":"24/07/2022 17:43:57","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[234] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"
9 : 24/07/2022 17:51:41","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[301] J'ai du mal à comprendre Version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"481":{"Time":"24/07/ 2022 17:51:41","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"482":{"Time":"24/07/2022 17:51:42","Module" :" Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[302] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"483":{"Time":"24/07/ 2022 17:51:42","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"484":{"Time":"24/07/2022 17:51:43","Module" :"Plug-in","nwkid":"Aucun"," PluginHealth":"Startup","message":"[303] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"485":{"Time":"24/07/ 2022 17:51:43","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"486":{"Time":"24/07/2022 17:51:44","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message": Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"489":{"Time":"24/07/ 2022 17:51:45","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"490":{"Time":"24/07/2022 17:51:46","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[306] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. La plupart du temps, la communication ZiGate ne fonctionne pas", Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"493":{"Time":"24/07/2022 17:51:47","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"494":{"Time":"24/07/2022 17:51:48","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[308] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"
10 : 53:23","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message":"[ 92] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"63":{"Time":"24/07/ 2022 17:53:23","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"64":{"Time":"24/07/2022 17:53:24","Module" :"Brancher"," nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 93] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"65":{"Time":"24/07/ 2022 17:53:24","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"66":{"Time":"24/07/2022 17:53:25","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":" Startup","message":"[ 94] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"67":{"Time":"24/07/ 2022 17:53:25","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"68":{"Time":"24/07/2022 17:53:26","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message":" [ 95] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"69":{"Time":"24/07/ 2022 17:53:26","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"70":{"Time":"24/07/2022 17:53:27","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 96] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"71":{"Time":"24/07/ 2022 17:53:27","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"72":{"Time":"24/07/2022 17:53:28","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 97] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. La plupart du temps, la communication ZiGate ne fonctionne pas "," PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"73":{"Time":"24/07/2022 17:53:28","Module ":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0," Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"74":{"Time":"24/07/2022 17:53:29","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 98] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0," Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"75":{"Time":"24/07/2022 17:53:29","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"76":{"Time":"24/07/2022 17:53:30","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[ 99] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},
11 : 24/07/2022 18:07:13","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[742] J'ai du mal à comprendre Version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1363":{"Time":"24/07/ 2022 18:07:13","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1364":{"Time":"24/07/2022 18:07:14","Module" :" Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[743] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1365":{"Time":"24/07/ 2022 18:07:14","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1366":{"Time":"24/07/2022 18:07:15","Module" :"Plug-in","nwkid":"Aucun"," PluginHealth":"Startup","message":"[744] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1367":{"Time":"24/07/ 2022 18:07:15","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1368":{"Time":"24/07/2022 18:07:16","Module" :"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage","message" Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1371":{"Time":"24/07/ 2022 18:07:17","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin ":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1372":{"Time":"24/07/2022 18:07:18","Module" :"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[747] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. La plupart du temps, la communication ZiGate ne fonctionne pas", Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1375":{"Time":"24/07/2022 18:07:19","Module":"Plug-in","nwkid":" None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"1376":{"Time":"24/07/2022 18:07:20","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[749] J'ai du mal à obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":" MainThread"},"1377":{"Time":"24/07/2022 18:07:20","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Démarrage", "message":"[ ] Arrêtez le plugin et vérifiez ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1378":{"Time ":"24/07/2022 18:07:21","Module":"Plugin","nwkid":"Aucun","PluginHealth":"Startup","message":"[750] J'ai du mal il est temps d'obtenir la version ZiGate. Généralement, la communication ZiGate ne fonctionne pas","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1379":{"Time":
LastLog : 11
il ne reconnait plus la version de la zigate ...
Plug-in : 5.1.018
j'ai 9 capteurs qui fonctionnent correctement d'aprés État du trafic de la ZiGate , mais ils ne sont pas mis a jours ..
j'ai remis l'ancien clés USB idem .. ma zigate ne veux plus rien savoir ..
Quelqu'un a une idée de ce qui c'est passé ? :?:
Je viens de faire une mise a jour, comme indiqué par Keros, idem .. et en plus j'ai 2 pluging zigate ... j'ai désactivé l'ancien ...du coup, j'ai perdus tous mes capteurs ... et je suis toujour en Plug-in : 5.1.018
Dernière modification par didier02 le 24 juil. 2022, 21:51, modifié 1 fois.
Mon instal PI 3b+/disk SSD 128Go / envoie sms / linky en usb USBTICLC / zigate V2+ / sonoff powR2 / sonoff SNZB01 - SNZB 02 - Xiaomi Aqara - 1wire ds18b20 - détection présence Bluetooth -
pipiche
Re: Oups , transfert clés USB sur SSD = splatch !!
Message par pipiche »
Plusieurs choses. En admettant que le port serie que tu utilises est le bon (celui de la zigate)
Le plugin 5.xx n'est plus supporté, donc envisage un passage à la dernière version 6.1 en suivant methodiquement le wiki pour l'upgrade, sinon tu auras des soucis.
Ensuite la Zigate n'aime pas les SSD, j'imagine que tu es sur un PI4, dans ce cas, elle n'aime pas non plus les ports USB3.
Donc si tel est le cas ( PI4 )
1/ pas de Zigate sur un port USB3
2/ mettre une rallonge (de qualité) sur la Zigate et une autre sur le SSD , et les éloigner les uns des autres.
Tu es certain du /dev/ttyUSB0 pour la ZiGate ? Je t'invite à regarder les persistant USB pour attitrer un autre port que celui par défaut.
Tu ne devrais pas avoir à recréer un plugin. La mise à jour ne résolvera pas le souci de communication avec ta ZiGate.
didier02
bonsoir et merci pour vos réponses surtout un dimanche soir ... :D
pour pipiche
c'est vrais, j'ai pas mis dans ma signature, mais je suis en Rpi 3B+ en Usb normal ..
je n'ai rien touché à mon installation sauf retirer la cles usb et mettre le ssd à la place ... si çà marché avant !!?? çà devrait toujours marché .. et j'ai bien une petite ralonge entre les deux ..
pour Keros
le /dev/ttyUSB0 , c'est lui qui me l'a mis au début de l'installation il y a quelques mois que çà tourner comme çà , je vais essayer de le changer...
je suis donc bien sur un problème de communication comme il dit ...
didier02
pffff, y en a qui en tienne une couche, ...
j'ai dû tirer un peu sur la prise USB quand j'ai mis le SSD , la fiche était mal enfoncée ....
j'ai l'air ridicule, désoler de vous avoir embêté avec çà ... :oops:
Re: [Résolu] Oups , transfert clés USB sur SSD = splatch !!
Donc c'était ta ZiGate qui ne remontait pas du tout. Tant mieux que tu ais pu trouver d'où venait le problème.
Le plugin est reparti, tu as conservé tous tes devices ?
didier02
j'ai tous gardé , mais ils causent plus , ou la zigate ne les entend plus, en tout cas le pluging est ok et en vert dans Mesures, il n'y a lus d'erreurs .... je referais un appairage demain ...
Tu as quoi comme objet ?
Si tu as des routers, ils devraient revenir rapidement. Pour les objets terminaux (comme des sondes par exemple), il faut attendre qu'ils renvoient une info (ça peut prendre une heure). N'hésite pas à rafraichir la page d'accueil du WebUI pour voir le nombre de "vivants" remonter.
didier02
je n'ai pas de routeur , tout est en direct, j'ai 4 capteurs de température sonoff SNBZ 02 et 4 Xiaomi Aqara ...
A 17h00 aucun n'a réapparus de luis même ( quasi 24 heures), après avoir tous re appairé , j'ai tous retrouvé ..
au faite pour ceux que çà intéresse , c'est un disque ssd de 128 go pny à 20€ sur amazon, vue le tarif , j'ai essayer et çà à l'air de fonctionner ... j'ai eu un peu peur pour l'alim, mais ca tient ... mais j'en ai commander une 5 A pour évité les mauvaises surprises ...
