[Fermé] Smart Plug EU consomation remontée par iltermitance
macrale
Message par macrale »
bonjour,
J' ai une prise aqara Aqarza smart plug EU (Model : "lumi.plug.maeu01" dans mon plugin)
Version de DomoticZ Version: 2022.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : numéro 0321
Version du plugin : 6.1.005
Branche du plugin : stable6
La commande on/off fonctionne très bien,
par contre la remontée de le consommation se fait par intermittence.
j'ai installé une lampe qui est toujours allumée et la consommation apparaît et ensuite affiche zéro puis 5 minute après elle s'affiche a nouveau. etc..
Pouvez-vous m'aider ?
2022-08-03 15_26_43-Domoticz.png (53.52 Kio) Consulté 1305 fois
Dernière modification par Keros le 05 nov. 2022, 09:14, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
macrale
Re: Smart Plug EU consomation remontée par iltermitance
maintenant l'interrupteur est OFF
Et le plugin continue a remonter une consommation
2022-08-03 15_57_11-zigate - Outils.png (19.27 Kio) Consulté 1295 fois
Tu peux nous faire un export Json Raw de tes objets vie le menu outils stp. Zippe le fichier pour le pousser sur le forum.
macrale
bonsoir ,
voici le fichier JSON.
export (1).zip
(4.12 Kio) Téléchargé 59 fois
Ok merci. Je vois que ton objet est déjà intégré dans le plugin.
Pour aller plus loin, il nous faudrait des logs des infos que reçoit le plugin. Est-ce que tu peux aller dans le WebUI, Menu Outil / débogage et activer DebugCluster et DebugLumi et essayer de refaire les soucis que tu as.
Les logs seront dans un fichier .log dans le dossier Logs du plugin. Essaye de noter les moments où tu fais les différentes actions.
macrale
j'ai fais un power on a 22:33:
j ai bien ceci:
2022-08-03 22:33:18,759 DEBUG : [ZiGateForwarder_8] ReadCluster - ClusterId=000c - MsgAttrID=0055 - on Ep 15 reception Conso Prise Xiaomi: 7.375
7.375 cela correspond bine a la lampe que j'ai placé dans la prise.
la consomation s'est affiche a 22:45
2022-08-03 22:45:16,490 DEBUG : [ZiGateForwarder_8] ReadCluster - fcc0/00f7 Saddr: e20b sPower 508ddf40 Power 6.986000061035156
A 22h50 j'ai fait un power off
les log sont dans le fichier debug.zip
debug.zip
(1.75 Kio) Téléchargé 61 fois
pipiche
Message par pipiche »
Peux-tu essayer de passer sur la beta6
git pull
git checkout beta6
relancer le plugin
laisser tourner et voir comment ca réagit
Ma compr
macrale
Bonsoir Pipiche.
Je suis passé en Beta6 comme tu me l'as demandé:
-----------:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git pull
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 19 (delta 8), reused 16 (delta 7), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (19/19), done.
From https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
830409ec..a0662b5a beta6 -> origin/beta6
* [new tag] beta6-6.2.118 -> beta6-6.2.118
Fetching submodule external/bellows
Fetching submodule external/dnspython
Fetching submodule external/pyserial
Fetching submodule external/zigpy
Fetching submodule external/zigpy-deconz
Fetching submodule external/zigpy-zigate
Fetching submodule external/zigpy-znp
Already up to date.
-----------:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git checkout beta6
warning: unable to rmdir 'external/dnspython': Directory not empty
warning: unable to rmdir 'external/pyserial': Directory not empty
Checking out files: 100% (259/259), done.
Branch 'beta6' set up to track remote branch 'beta6' from 'origin'.
Switched to a new branch 'beta6'
Apres le reboot du raspberry le plugin ne démarrais plus.
j'avais le message suivant:
2022-08-04 20:00:10.323 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-08-04 20:00:11.011 zigate: onStop()
2022-08-04 20:00:11.011 Error: zigate: Looks like dnspython==2.2.1 python module is not installed. Make sure to install the required python3 module
2022-08-04 20:00:11.011 Error: zigate: Use the command:
2022-08-04 20:00:11.011 Error: zigate: sudo pip3 install -r requirements.txt
J'ai fait sudo pip3 install -r requirements.txt et le plugin a bien démarré.
Par contre j'ai toujours un soucis avec le retours de la consomation.
A 20H29 j'ai alumé la prise:
A 20H31 la consomation s'affiche:
2022-08-04 20:31:10,912 DEBUG : [ZiGateForwarder_8 0] ReadCluster - fcc0/00f7 Saddr: e20b sConsumption 9cbdc73b Consumption 6.095601245760918
Mais A 20H34 la consomation retombe a Zéro alors que la prise est toujours ON
2022-08-04 20:34:49,193 DEBUG : [ZiGateForwarder_8 0] ReadCluster 0b04 - e20b/01 Power 0
debug2.zip
(2.57 Kio) Téléchargé 74 fois
pipiche
Refais le point demain, le plug-in va faire des choses en taches de fond, il lui faut un peu plus de temps.
Autre chose peux-tu essayer avec un truc avec plus de watts ( genre bouilloire électrique)
Car de ce que j’ai vu la prise ne renvoie pas la puissance instantanée, mais la puissance consommée.
Si demain pas de résultat plus probant, tu supprimes l’ensemble des widgets qui ont été créé pour ce device tu relances le plug-in et ensuite tu refais l’appairage
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
alors ca donne quoi ?
