Skill alhau Alexa, vous avez testé ?
Diab
Re: Skill alhau Alexa, vous avez testé ?
Message par Diab »
Installé hier sans soucis particulier. Le trio "Pi4 + Domoticz + Alhau" est remarquable d'efficacité.
Je continue à découvrir tous ses possibilités en vous lisant.
Merci aux développeurs qui font un super boulot.
Greg.O
Message par Greg.O »
la lecture de ce sujet et les possibilités offertes de ce skill m'ont poussé à acheter ce jour un echo Dot, et pourtant, je m'étais promis de ne pas mettre le doigt dans l'écosystème Amazon !!
Hâte de tester tout ça, merci pour le boulot !
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
val
Message par val »
Salut a tous, j'ai installé le skill il y a quelques jours et ça fonctionne parfaitement.
L'installation à partir de l'app Android n'a pas fonctionné, je suis passé par l'app web (il faut bien autorisé les popups) sur mon PC et ça a marché du premier coup :D
val
Message par val »
Bonjour à tous, je reviens vers vous car je suis passé à la fibre et depuis impossible de refaire fonctionner Alhau. Ma nouvelle box n'autorise plus les redirections de port en IPV4, j'ai donc configuré mon accès extérieur avec l'adresse IPV6. J'ai ensuite créé un DynDNS (via NO-IP) pointant vers l'adresse IPV6 du Raspberry. J'arrive à me connecter via cette adresse mais au moment de la configuration d'Alhau impossible, j'ai toujours Nok au niveau de la connexion.
Je pense que mon problême risque de devenir récurrent avec la généralisation de l'IPV6, si quelqu'un à déjà eu ce probême ou aurez une idée je suis preneur.
val
Message par val »
Bonjour, j'ai réussi à contourner le problème d'une manière assez simple finalement et avec un service gratuit ! J'ai installé ngrok sur le Raspberry, celui ci permet de créer une adresse URL pointant vers l'IP et le port voulu, et ça sans ouvrir de port sur la box. Seul inconvénient à ce service gratuit, l'adresse URL générée change à chaque redémarrage du Raspberry, ce qui implique de se reconnecter sur le site Alhau et de modifier l'adresse, cela dit je ne redémarre pas souvent donc cette solution me convient.
fking
Message par fking »
Un Echo Dot acheté il y a deux jours, hop, le skill, ça maaaaarche !!!!!!!!
Fantastique travail ! Bravo à l'équipe !
J'ai juste quelques interférences, Alexa allume plusieurs trucs à la fois, pourtant ce n'est pas les mêmes noms ???
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
wulfy
Message par wulfy »
Bonjour @fking,
Si le problème persiste contactez nous via notre forum ou directement par mail (contact.alhau@gmail.com).
Normalement il n'est pas possible pour nous d'envoyer une commande par erreur à 2 appareils. Nous utilisons des identifiants uniques utilisés par Domoticz + nous envoyons une commande à un seul appareil.
bien souvent le problème est du côté d'Alexa qui ne comprend pas bien le "nom" à activer et active une scène.
Bien à vous,
l'équipe ALHAU
clerelus
Message par clerelus »
Depuis la nouvelle version Domoticz (2022.2), les commandes passées à Domoticz par Alexa via Alhau déclenche bien l'action sur Domoticz. Tout va bien de ce côté là.
Mais à la suite de cette commande vocale Domoticz ne redémarre plus. Il faut réaliser un "restart" en ligne de commande pour le relancer. Et cela se produit uniquement après une commande vocale. La même action avec l'application Domoticz ne créait pas cette perturbation.
Avez-vous déjà constaté ce désagrément ? Si oui, existe-t'il une solution pour remédier au problème ?
Merci de vos éclairages.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut, je n'arrive pas à me connecter, j'ai ce message je ne comprends pas pourquoi :
Domoticz connection is NOK
Domoticz Host (public IP which can be accessed from outside)
WARNING : Your server must Authorize foreign connections from Amazon Ireland Cloud.
If you are using HTTPS connection, you must write "HTTPS://" before your IP or Domain.
(example: https://my.domain.com)
Je passe par une adresse no-ip, ca fonctionne bien avec l'appli domoticz et quand je me connecte via chrome de l'exterieur, mais pas la....
quady42
Message par quady42 »
RAS de mon côté ça fonctionne tjr bien,
essayé pour tester de directement faire pointer Alhau sur l'ip de votre box.
Peut-être un blocage de no-ip pour les connexions provenant de AWS.
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
