[Résolu] Souci de timing avec le détecteur de mouvement (RTCGQ11LM aqara)
freetribes
Message par freetribes »
Je poste ici, mais c'est peux être un problème de la version bêta de domoticz.
Le timing de mon capteur RTCGQ11LM est trop court par défaut.
Voici les détails du capteur :
https://zigbee.blakadder.com/Aqara_RTCGQ11LM.html
Pour donné un exemple de mon problème je vais balancer des chiffres random :
quand je passe devant, il reste enclencher 15 secondes, ensuite s'arrête, mais il me détecte à nouveau que 15 secondes plus tard. Il faudrait qu'il le timing soit de 30 secondes.
Dans zigbee2mqtt il y avait possibilité d’officier cette valeur.
Sur domoticz il existe également la possibilité de modifier le "off delay", mais la quoi que je mette (5, 10 ou 20 secondes) il ne s'arrête plus du tout.
je peux contourner le problème en créant un script, mais je voulais faire remonter l'incident
Ma config:
Rapberry pi 4,
Python 3.9.2,
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (raspbian),
Domoticz BETA 2022.1 (BUILD 14453),
Clé ConBee II
ZigBeeForDomoticZ Beta6
Dernière modification par freetribes le 02 sept. 2022, 15:36, modifié 1 fois.
Ma config: Rapberry pi 4, Python 3.9.2, Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (raspbian), Domoticz BETA 2022.1 (BUILD 14453), Clé ConBee II et ZigBeeForDomoticZ Beta6
Re: Souci de timing avec le détecteur de mouvement (RTCGQ11LM aqara)
Tu es sur quel numéro de version du plugin ?
Si tu as la dernière, regarde dans le menu Outils / Configure reporting si tu peux ajuster les valeurs.
freetribes
Version: Version 6.2.120
Merci !
Mais je ne comprends pas,
Tout à l'heure j'avais les données affichées, et je viens de revenir sur la page faire une capture et il n'y a plus rien à afficher ?
Tu avais des données pour le même objet ?
freetribes
Oui, pour "couloir". Et ensuite j'ai cherché celui de la cuisine et il n'y avait rien (c'est le même capteur), et quand je suis revenu sur couloir, plus rien.
J'ai reboot mais toujours le même problème.
Tu peux nous faire un Export Json Raw depuis la page Outils ?
freetribes
Avec plaisir, mais je ne sais pas comment faire ?
freetribes
c'est celui la ? "Liste des objets raw"
export.zip
(11.6 Kio) Téléchargé 53 fois
Tu vas dans le WebUI, menu Outils, page Outils. Il y a des boutons dont un pour faire un export device json au format Raw.
Cela va lister des objets avec les configurations associés.
Tu cliques sur Exporter. Tu zippes le fichier et tu l'ajoutes à ton message sur le forum (l'extension du fichier n'est pas prise en charge par le forum, d'où le Zip).
Edit : Yes, c'est ça
freetribes
C'est bon, j'avais lu en travers (comme dab lol) j’ai upload l'export en zip dans le post au-dessus :)
