[Résolu] Télécommande multicanaux Zigbee
Bonjour à tous.
Après le message pour la demande de coordinateur, je me tourne vers vous une nouvelle fois pour une question. Je vais avoir des volets Somfy filaires chez moi, que je compte domotiser avec des interrupteurs Zigbee.
Je n'ai pas encore fait de choix sur le modèle, mais la question suivante m'orientera peut-être.
Je souhaite avoir une télécommande à l'entrée qui pourra commander tous les volets en même temps. Si possible, j'aimerais que la télécommande ne passe pas par DomoticZ car si j'ai un soucis de domotique ou si je souhaite revendre et que j'enlève la box, je veux que la télécommande fonctionne quand même plutôt que de devoir passer sur chaque interrupteur.
J'ai vu cet interrupteur ou alors ce module qui se met dans la boite d'encastrement mais en RF j'ai vu qu'il pouvait y avoir des interférences.
Est-ce que ce que je recherche existe ou pas? J'ai vu que chez Porfalux il existait la Zoé, mais je ne crois pas que ce soit compatible (et le prix ne fait pas forcément rire, même si dans le temps je pourrais prévoir le budget...).
Merci encore à vous pour votre aide.
Dernière modification par Jerome69 le 23 oct. 2022, 19:07, modifié 1 fois.
Re: Télécommande multicanaux Zigbee
pour le micro module, tu peux regarder celui-ci qu'on vient d'intégrer (par contre avec Tuya , chaque device est quasiement un nouveau tuya)
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=12481
Tu peux regarder les Inter-Volet de chez legrand qui fonctionnent aussi
Merci pour le lien du module ainsi que l'info pour Legrand.
Par contre je ne peux les contrôler qu'avec DomoticZ ou le téléphone c'est ça?
Il y a pas de télécommande qui existe pour tout gérer? J'ai vu que certaines télécommandes faisaient un broadcast et tous les devices qui écoutent pouvaient effectuer une action identique.
C'est possible ou c'est juste un fantasme que j'ai?
En théorie, c'est possible, la norme ZigBee le permet, en pratique, je pense que l'on manque d'expérience.
Pour donner un exemple, j'utilise mes inter on/off sans fil Legrand pour piloter une ampoule et un micro module via un bind sur le cluster qui gère le on/off (0x0006), il est également possible de le faire pour le dimmer (0x0008).
Je n'ai cependant aucune idée pour les volets côté bind.
Côté scènes, on peut enregistrer des scénarios qui se font sans passer via la domotique, cependant rien n'a été développé côté plugin car les scripts suffisent et l'investissement est assez important.
En effet, je viens de regarder la fonction "binding" et j'ai vu que certains plugins le faisaient, pas exemple le pluging Zigbee sous Jeedom, ou encore deCONZ apparemment.
Je vais regarder un peu du côté de ZigbeeForDomoticZ, et voir également s'il faudrait une télécommande spéciale ou si n'importe quelle télécommande peut être programmée pour faire ça...
[Edit] Je viens de voir que Z4D a également cette fonction. Mais je ne pourrais la tester que lorsque j'aurai les modules et la télécommande en ma possession. J'ai choisi les modules mais je n'ai aucune idée pour le modèle de la télécommande (murale filaire, sur piles...). Je viens de voir celle-là par exemple. 3 boutons, parfait pour la montée, stop, descente.
J'ai vu qu'il n'y avait "que" la possibilité de faire du "On/Off" ou du "Temperature measurement" avec les groupes.
@Pipiche si tu passes par là, est-ce que tu sais si un volet (ou plusieurs après avoir fait le groupement) peut monter avec le "On" et descendre avec le "Off"?
Je viens de voir cette télécommande avec 4 boutons, qui serait éventuellement mieux : Montée, descente, stop et pourquoi pas la position favorite.
Ils disent qu'il faut obligatoirement un hub Zigbee Tuya pour fonctionner. Je sais que je n'en ai pas besoin grâce au plugin, mais est-ce qu'avec l'application Tuya je pourrais la programmer? Elle devrait voir tous les modules de volets roulants vu qu'ils seront sur le même réseau et qu'ils sont de la même marque non?
Il parle du hub Tuya, c'est surtout pour indiquer qu'il faut une passerelle ZigBee. Ce n'est pas du wifi.
Le plugin et un coordinateur compatible font généralement bien l'affaire. Il faut néanmoins que l'objet soit déjà connu ou reconnu par le plugin. Sinon, il y a un tout petit peu de travail pour ajouter l'objet.
Ok parfait merci pour la validation
La télécommande était reconnue par le plugin, ça devrait le faire avec l'application alors pour faire ce que je veux
Modération
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
