Thermostat ou module à piles
StephBel
Message par StephBel »
Suite à un déménagement, je passe d'un chauffage électrique à une vieille chaudière au gaz.
J'ai script qui fonctionne, mais je ne trouve pas de thermostat ou module.
En effet, le chauffage est commandé par un rustique thermostat mécanique. Il n'y a donc que deux fils et pas d'arrivée de 230V.
Quelle solution (à piles) pour remplacer ce thermostat à contact sec ?
Re: Thermostat ou module à piles
Il me semble compliquer d'avoir un module contact sec sans qu'il soit branché au 220v. Généralement ce sont des relais et je ne pense pas que des piles aient suffisamment de durée de vie pour les alimenter.
Après, ce serait possible de faire quelque chose en DIY : il faudrait des compétence en électronique et surtout que le courant et la tension de commande soient super faible.
StephBel
C'est bien mon impression. Je vais tirer une alimentation alors. Tant pis, ça fera un fil visible...
