calendrier google
ricorico94
Re: calendrier google
Message par ricorico94 »
Ca y est, ça marche !
Comme si mon mini script avait débloqué quelque chose.. Ou alors c'est parce que j'ai touché manuellement le dimmer pour vérifier qu'il ne soit pas bloqué.. ??
2015-12-20 11:43:02.239 LUA: 703 : 628
2015-12-20 11:43:02.239 LUA: Action : Rad_Faustine=Eco
2015-12-20 11:43:02.239 LUA: 703 : 703
2015-12-20 11:43:02.241 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_radiateurs.lua
2015-12-20 11:43:02.999 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 30, NodeID: 3 (0x03)
Je vois bien l'envoi vers ZWave ! ;-)
Merci beaucoup pour votre aide à tous !
Parfois, il faut peu de chose :D
J'ai résolu le problème des accents !
Il faut remplacer
lignecde="sudo gcalcli --cal="..domoticz_cal.." agenda ".."'"..agenda_start.."' '"..agenda_end.."' "..options
par
lignecde="export LANG=\"fr_FR.UTF-8\" && sudo gcalcli --cal="..domoticz_cal.." agenda ".."'"..agenda_start.."' '"..agenda_end.."' "..options
ricorico94
J'ai modifié le script comme suggéré et il accepte bien la commande "Arrêt" avec l'accent. Super, merci ! (je rajouterai un OR pour accepter aussi "Arret" sans accent, au cas où..).
Il doit en revanche y avoir un petit bug dans Domoticz: la commande a bien été envoyée au radiateur (vérifié sur le radiateur lui-même), mais Domoticz persiste à afficher le dimmer à 30% (qui était son état antérieur). Bizarre. Je verrai si la valeur change plus tard, ou si elle revient bien à la bonne valeur au prochain changement d'état.
beuz33
Message par beuz33 »
après avoir parcouru tout le forum et suivi la 1ère partie (agenda-Google-version2-partie1), aucun soucis ni aucune erreur avec cette partie,
j'ai copié le script_time_calendrier, j'ai mis if(true)then pour tester le programme,
le message d'erreur suivant apparaît: Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_calendrier.lua has been running for more than 10 seconds
et le fichier Google.txt c'est bien créer mais reste vide et mon capteur texte ne se met jamais a jour non plus,
quelqu'un a t-il rencontré ce problème par hasard.
Ce type d'erreur arrive quand la commande système lancée prend trop de temps à se terminer.
Quand tu lances ta commande gcalcli dans terminal, qu'est-ce que ça donne ?
beuz33
si je lance gcalcli agenda --noauth_local_webserver, il me liste bien toutes mes actions,
par contre, si je lance gcalcli --cal=Domoticz agenda --tsv --military, il mouline pendant quelques secondes et ne me sort rien
Simple question, tu as mis des événements dans ton calendrier "Domoticz" ?
Qu'il mouline pendant 2-3 secondes, c'est normal.
Tu utilises quoi comme matériel et comme version de domoticz ?
beuz33
Oui, j'ai mis plusieurs évènements sur plusieurs jours
root@raspberrypi:~# gcalcli agenda --noauth_local_webserver
Mon Dec 21 RTT BeuZ = ON
Semaine 52 de 2015
10:00am 232=On
12:00pm 105=ON
4:00pm 219=On
8:00pm 232=Off
Tue Dec 22 6:00am 219=On
6:30pm Lampe couloir=On
en materiel je suis sur un raspberry model B+ avec domoticz V2.3867 et en matériel j'ai du 433Mhz (RFCOM, modules chacon, coco,...), Z-Wave et du My sensors, j'ai essayé de mettre plusieurs systèmes différents dans mon calendrier, mais aucun ne ressort.
Et ils ont bien dans ton agenda Domoticz ?
S'ils sont dans ton agenda xxxx@gmail.com, alors ils ne ressortiront pas dans domoticz.
