Ci-joint le fichier json correspondant à l'export depuis Node-Red via le nenu
Le principe :
-abonnement au topic du Linky
-filtrage pour avoir chaque donnée
-renvoi vers Domoticz sur "MQTT Client Gateway with LAN interface" Topic "domoticz/in" sur un ID d'un CustomSensor Dummy
Integration Lixee Zlinky_TIC avec Zigbee2MQTT
Re: Integration Lixee Zlinky_TIC avec Zigbee2MQTT
Maintenant tu as quoi d'installé ?freetribes a écrit : 30 sept. 2022, 14:56 Bonjour,
De mon côté j'ai tout changé,
Je passe maintenant par une clé ConbeII via le plug-in ZigBeeForDomoticZ (ex plugin ZiGate) en version bêta. Et la clé zlinky est prise en compte (tout fonctionne)
- Clé zigbee : Conbee II
- Soft : DeConz ou zigbe2mqtt ?
- Plugin : ZigBeeForDomoticZ
Je vais une essai sur un autre RPI ou j'ai aussi un Conbee II avec une installation RaspiOS + Domoticz en partant de zero
Avec le plugin ZigBeeForDomoticZ il faut installer quoi comme soft pour la Conbee II ?
Avec le plugin ZigBeeForDomoticZ, il n'y a pas besoin de logiciel tiers : le plugin suffit.
Je t'invite à aller voir le lien donné par freetribes, tu y trouveras des infos concernant le plugin et un lien vers son wiki.
Pour info, le plugin est toujours en cours de développement pour rendre le Zlinky fonctionnel.
