USB persistent deux objets avec meme idVendor idProduct
supeve
Message par supeve »
J'ai 1 zigate et 1 rfxcom, je voudrais mettre en place des USB persistent (pour ne plus être embêté lors de reboot).
Comme indiqué ici : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Mais bizarrement, mes 2 périphériques ont les mêmes idVendor et idProduct.
Ca vous est déjà arrivé ?
Malgré tout, les deux fonctionnent (en meme temps) si je choisi les bon ttyUSB dans domoticz, mais c'est pas "persistent", il faut le faire à chaque reboot.
Si quelqu'un à une solution ?
Dernière modification par supeve le 08 oct. 2022, 09:44, modifié 2 fois.
Re: USB persistent deux objets avec meme idVendor idProduct
J'ai eu le problème avec deux Arduinos connectés en USB en même temps.
La solution a été de rajouter ATTRD{bMaxPower}=="98mA" sur la ligne dans le 99-usb-serial.rules pour rajouter une propriété. Encore faut-il que tu puisses trouver une propriété qui est différentes entre tes deux objets.
boum
Message par boum »
Pendant des tests, j'avais 2 rfxcoms. Il y a une propriété iSerial qui devrait être unique.
supeve
Je vais revérifier ce soir, mais je crois bien que toutes les lignes sont identiques.
Sinon, je vais chercher si je peux éditer une des propriétés.
supeve
Bon mauvaise nouvelle, toutes les lignes sont bien absolument identiques.
Comment c'est possible ?
Que te renvoie cette commande :
sudo lsusb -v | grep 'idVendor\|idProduct\|iProduct\|iSerial'
supeve
@Neutrino Comment c'est possible ?
Peut-etre il y a eu un probleme entre la chaise et le clavier comme on dit.
En fait j'ai une bizzarerie, suivit d'une mauvaise interpretation de ma part.
J'utilisais a commande (en ssh depuis soit un PC portable, soit un PC fixe)
lsusb -v
Sur le PC portable, et les lignes 'idVendor\|idProduct\|iProduct\|iSerial' n'était pas identiques, mais vide.
Sur le PC fixe, elles sont bien renseignées.
La commande
renvoie bien les valeurs depuis les 2 PC.
Le pourquoi ca fait ca, je ne sait pas. Les 2 PC sont sur linux, mais pas les mêmes version, je ne sais pas si ca peut avoir une incidence.
Voila, il me reste à faire mes rules et voir si ca roule...
Si vous voulez, je peut mettre les résultats des commandes, ca me parait pas utile.
MERCI !
supeve
Finalement c'est pas encore tout a fait bon, je ne sais pas creer ma regle.
 idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
  idProduct          0x1153 ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
  iProduct                3 Ugreen Storage Device
  iSerial                 1 26A1EE83E75D
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0003 3.0 root hub
  iProduct                2 xHCI Host Controller
  iSerial                 1 0000:01:00.0
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6015 Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
  iProduct                2 RFXtrx433XL
  iSerial                 3 DO7372IV
  iProduct                2 ZiGate
  iSerial                 3 ZIGATE+
  idVendor           0x0b95 ASIX Electronics Corp.
  idProduct          0x1790 AX88179 Gigabit Ethernet
  iProduct                2 AX88179
  iSerial                 3 000000000032D1
  idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
  idProduct          0x0610 4-port hub
  iProduct                2 USB2.0 Hub
  iSerial                 0
  idVendor           0x046d Logitech, Inc.
  idProduct          0xc52b Unifying Receiver
  iProduct                2 USB Receiver
  iSerial                 0
  idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
  idProduct          0x3431 Hub
  iProduct                1 USB2.0 Hub
  iSerial                 0
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
Contenu de mon
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
ATTRS{iProduct}==”RFXtrx433XL”, SYMLINK+=”ttyUSB11″
ATTRS{iProduct}==”ZiGate″, SYMLINK+=”ttyUSB12″
J'ai aussi essayé
SUBSYSTEM==”tty”, ATTRS{iProduct}==”RFXtrx433XL”, SYMLINK+=”ttyUSB11″
SUBSYSTEM==”tty”, ATTRS{iProduct}==”ZiGate″, SYMLINK+=”ttyUSB12″
Apres reboot, ils ne sont pas sur les bon ttyUSB
supeve
J'ai tenté un
 sudo udevadm test ttyUSR
Je ne mets que la fin de la réponse pour alléger
Reading rules file: /usr/lib/udev/rules.d/97-hid2hci.rules
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/99-com.rules
Reading rules file: /usr/lib/udev/rules.d/99-systemd.rules
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
/etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules:1: Invalid key/value pair, starting at character 1 ('A')
/etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules:2: Invalid key/value pair, starting at character 1 ('A')
Rules contain 393216 bytes tokens (32768 * 12 bytes), 29221 bytes strings
21009 strings (170266 bytes), 18267 de-duplicated (143788 bytes), 2743 trie nodes used
Failed to open device '/systtyUSR': Invalid argument
Unload module index
Unloaded link configuration context.
Ca, ca ne me parait pas bien
Jeff
Message par Jeff »
Voici un exemple de mes rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="2341", ATTRS{idProduct}=="0042", SYMLINK+="ttyUSB-RFlink"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyUSB-ZStick-5G"
