J'ai peut être un problème avec mes " (doubleguillement) les miens ne ressemblent pas aux tiens
USB persistent deux objets avec meme idVendor idProduct
Re: USB persistent deux objets avec meme idVendor idProduct
Tes valeurs ne semblent pas bonnes.
Regarde ce que tu prends en idproduct et pas iproduct, c'est un chiffre hexa, pas des caractères.
Il faut aussi redémarrer pour la prise en compte
Tu peux aussi leur donner un nom parlant
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6015
Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
iProduct 2 RFXtrx433XL
iSerial 3 DO7372IV
idProduct 0x6015 Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
iProduct 2 ZiGate
iSerial 3 ZIGATE+
idProduct 0x6015
iSerial 3 DO7372IV
iProduct 2 ZiGate
iSerial 3 ZIGATE+
Hello Jeff, Merci pour ton aide.
C'est pour ca que je partais sur iProduct.
Maintenant, j'ai un truc incomprehenssible, iProduct qui fonctionait ce matin, est vide ce soir.
La commande
Résultat de se matin (je ne laisse que les parties sur les zigate/rfxcom)
Résultat de se soir (je ne laisse que les parties sur les zigate/rfxcom)
Donc forcement, je ne peux pas me basé sur iProduct.
Cela dit.
1-J'ai supprimé tout le contenu de /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
2-Dans domoticz, j'ai un choix de port /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO7372IV-if00-port0 & /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
3-Je les ai choisi à la place des ttyusb habituel
4-Apres multiples reboot débranchage/rebranchage des usb ca à l'air que domoticz reconnaisse bien ces 2 antennes
Je pense rester comme ca le temps que marche, même si le fait que la reconnaissance aléatoire de certaines info des usb reste un mystère.
Quoi qu'il en soit, merci à vous tous pour votre aide.
Je sais, mais le problème, c'est que idVendor et idProduct sont identiques pour la zigate et le rfxcom.Regarde ce que tu prends en idproduct et pas iproduct, c'est un chiffre hexa, pas des caractères.
La commande
sudo lsusb -v | grep 'idVendor\|idProduct\|iProduct\|iSerial'Code : Tout sélectionner
iSerial 3 DO7372IV
iProduct 2 ZiGate
iSerial 3 ZIGATE+Code : Tout sélectionner
Couldn't open device, some information will be missing
iProduct 2
iSerial 3
iProduct 2
iSerial 3
Cela dit.
