[Résolu] Ajout matériel Capteur de température et d'humidité Tuya Zigbee
J'ai acheté des sondes de températures Tuya Zigbee avec écran LCD mais ceux-ci ne remontent pas d'informations dans Domoticz.
Je pense que cela vient du fait le modèle d'objet n'est pas correctement reconnu.
J'ai réalisé plusieurs séries de tests :
Après appairage standard, trois switchs sont créés (capture_test1.png) mais aucune information ne remonte dessus.
Après avoir lu ce post https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1199 j'ai tenté le workaround de mitkodotcom et ajouté le Manufacturer Name (_TZE200_bjawzodf) une première fois dans "TUYA_THERMOSTAT_MANUFACTURER" et une seconde fois dans "TUYA_SMARTAIR_MANUFACTURER" sans succès.
Dans le premier cas rien ne remonte non plus (capture_test2.png) et dans le second cas j'ai réussi à récupérer une valeur (celle de l'humidité), mais pas sous le bon format (556 pour 55,6%) dans un switch prévu pour le CO2 (capture_test3.png)...
J'ai ensuite basculé sur la branche beta du plugin afin d'essayer une nouvelle fois un apparaige standard mais hélas rien n'y fait, celui-ci ne remonte aucune information (capture_test4.png), un dernier essai en ajoutant le Manufacturer Name dans le script tuya dans "TUYA_SMARTAIR_MANUFACTURER" rien ne change (capture_test5.png)...
Pourriez-vous SVP regarder s'il est possible prendre en charge ce type d'objet dans le plugin ?
Ci-dessous les informations requises.
Version de DomoticZ : 2022.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 3.21
Type de firmware : standard
Version du plugin : 6.2
Branche du plugin : beta6
Marque de l’équipement : NoName
Modèle de l’équipement : ZN224060
Lien permettant de le commander : https://fr.aliexpress.com/item/40012240 ... pt=glo2fra
Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé : ne remonte aucune valeur dans Domoticz (température, humidité et niveau de batterie)
Je vous joins également les éléments suivants dans un zip :
- le fichier d'export de la liste des objets RAW au format json
- Les logs de démarrage Domoticz
- Une copie du fichier de logs du plugin
- Une photo de l'objet et de ses références
Merci d'avance pour aide !
Benjamin
Benjamin
- Pièces jointes
- infos.zip
- (1.7 Mio) Téléchargé 46 fois
- capture_test5.png (178.36 Kio) Consulté 1054 fois
- capture_test4.png (120.74 Kio) Consulté 1054 fois
- capture_test3.png (181.55 Kio) Consulté 1054 fois
- capture_test2.png (164.91 Kio) Consulté 1054 fois
- capture_test1.png (51.85 Kio) Consulté 1054 fois
Dernière modification par Pacman76 le 23 oct. 2022, 13:04, modifié 1 fois.
Re: Ajout matériel Capteur de température et d'humidité Tuya Zigbee
Bonjour Pacman76 et bienvenu sur le forum
C'est vraiment top que tu aies pu nous mettre toutes les infos dés le départ. Merci.
Je laisse les pros y regarder, je n'ai pas les compétences.
j'aurais besoin de l'export avec un appairage frais sans manipulation de quoi que ce soit, car du coup je sais pas ce qui a été fait de ce qui ne l'a pas été.
Donc merci de reprendre le plugin beta6 (dernière version) sans ajout ni modif
supprimer l'ensemble des widgets qui ont été créé
bien vérifier que le device a été supprimé du plugin
et alors faire un appairage
et après quoi faire un export.json
Ensuite est-ce que je pourrais avoir une référence du Capteur de temperature/humidité ? un lien vers un site marchand
Pipiche, il a listé les infos avec le lien vers Aliexpress dans son premier post (avant les screenshots)
peux-tu récupérer la dernier beta6 ( 6.2.190 )
repartir d'une situation clean. c'est à dire:
- l'ensemble des widgets du device supprimés de domoticz
- le device n'est plus dans le plugin
- la mise a jour du plugin est en place
- le plugin a été restarted
Faire alors l'appairage.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bonjour Pipiche,
Désolé pour la réponde tardive, je rentre de déplacement...
Après avoir refait l'appairage au propre, tout fonctionne désormais normalement !
Merci beaucoup pour ton aide.
Bon dimanche
Bon dimanche
- Pièces jointes
- screenshots.png (94.1 Kio) Consulté 921 fois
Top
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Re: [Résolu] Ajout matériel Capteur de température et d'humidité Tuya Zigbee
Bonjour Keros,
C'est fait !
C'est fait !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
