[Résolu] Ajout matériel - MOES E-Ink Brightness Thermometer
pipiche
Re: Ajout matériel - MOES E-Ink Brightness Thermometer
Message par pipiche »
j'ai reçu un exemplaire du bignou, j'ai finaliser l'intégration et je pense avoir également fixer le problème du reset et éventuellement d'une consommation intempestive de la batterie.
Il faudra refaire un appairage from scratch ( suppression de tous les widgets de Domoticz, vérifier que le device n'est plus dans la liste des equipements dans le WebUI ) et alors faire l'appairage
hestia
Message par hestia »
top!
je suppose qu'il me faudra installer une nouvelle version...
pipiche
Oui la dernière stable6 6.3
Regardes l’annonce qui a été faite dans ce forum à ce sujet. Pour que l’installation se passe correctement
Wiki ici
chat sur Keybase.io
hestia
trop tard...
Version 6.3.002
je vérifierai si tout va bien plus tard...
une nouvelle case ?
Screenshot 2022-10-19 235152.png (30.04 Kio) Consulté 637 fois
pas vu dans la doc et obligatoire alors qu'il est écrit qu'il y a une valeur par défaut
pipiche
Comme je disais, regarde l'annonce qui a été faite et qui précisée cela.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 65#p107665
Par rapport à la doc sur le wiki, tu peux tout a fait soumettre une PR si il y a des manques et autres lacunes nous nous ferons un plaisir de les intégrer
Wiki ici
chat sur Keybase.io
hestia a écrit : 19 oct. 2022, 23:55 pas vu dans la doc et obligatoire alors qu'il est écrit qu'il y a une valeur par défaut
Il est écrit que la valeur par défaut doit normalement être ...
Il me semble qu'on a pu faire que cette case soit remplie par défaut lors de l’installation du plugin mais cela ne fonctionne pas dans le cas d'une mise à jour. D'où l'erreur au démarrage.
Concernant le wiki, oui, je sais que cette page n'est pas à jour. C'est noté dans les choses à faire ... encore faut-il avoir le temps. Désolé.
J'ai pris le temps pour le faire ce soir : Wiki - Plugin Parametrage.
Désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt.
hestia
bonsoir,
je faisais juste un 1er retour après l'installation, pas de soucis si le wiki n'était pas à jour, je n'ai pas été bloqué longtemps.
Juste que je ne me souvenais pas de cela lors de la 1er installation
Merci pour la màj :)
et surtout merci pour le plugin fonctionne bien pour le peu que je l'utilise, pour le moment :) :)
Question Ajout Matériel:
- il est plutôt demandé de prendre du matériel compatible pour ne pas généré des demandes d'ajout?
ou au contraire
- de prendre si besoin du matériel pas compatible afin de remonter les infos pour le valider (si l'on n'est pas pressé...)?
pipiche
hestia a écrit : 20 oct. 2022, 23:27 bonsoir,
Oui c'est un addon de la version 6.3 qui fait que on est beaucoup plus compliant avec Domoticz qu'avant.
de rien
ou au contraire
L'ajout de matériel n'est pas forcément une question de temps, mais aussi de moyen. En effet pour certains device, c'est du reverse engineering. C'est souvent le cas avec les Tuya et Xiaomi qui utilisent leurs clusters propriétaires.
Dans ce cas, il faut sniffer le traffic avec leur gateway pour voir ce qui est faite ..
Donc ca se résoud souvent à envoyer le matériel a quelqu'un qui peut faire le sniff, le reverse-engineering et l'intégration
Wiki ici
chat sur Keybase.io
hestia
pipiche a écrit : 19 oct. 2022, 15:17 Il faudra refaire un appairage from scratch ( suppression de tous les widgets de Domoticz, vérifier que le device n'est plus dans la liste des equipements dans le WebUI ) et alors faire l'appairage
Retour pas très rapide sur ce point de ma part....
Fait, la suppression et l'appairage très rapide :-)
Device fonctionnel :-)
Merci!
