Arriver à faire passer une API sur un autre réseau que celui de domoticz
Re: Arriver à faire passer une API sur un autre réseau que celui de domoticz
Tu as pu vérifier que le domaine pointe bien sur la box ton voisin ?
Oui, c'est le cas mais je n'utilise pas le ndd pour envoyer l'ordre je passe par l'adresse ip
Tu accèdes à l'interface web d'admin du wemos quand il est chez ton voisin ?
Non pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui bloque mais quoi? Bon il est tard bonne nuit à tous. J e resterais d'autres approches demain.
Essaye peut-être de mettre le Wemos chez toi et de lancer la commande depuis chez ton voisin. Tu sais que dans ce sens-là, tu rentres bien chez toi. Cela te permettrait de vérifier que les paramètres de redirection sont bien fonctionnels.
Pour sécuriser et simplifier tout ça, je passerais par mqtt.
Seul ton serveur mqtt est exposé sur internet.
Ton esp se connecte dessus pour envoyer et recevoir.
Et ça marche avec un mot de passe.
J'essaie ta solution avec Mosquitto, mais comme ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ce service. Une question coté esp j'ai bien renseigné mon brocker pas de problème mais de coté Domoticz que faut'il ajouter au switch comme commande pour que le module esp reçoive le signal du brocker
Il faut ajouter MQTT Client Gateway with LAN interface dans l'onglet Matériel.
Merci Neutrino pour ton aide, j'ai installé MQTT Client Gateway with LAN interface mais n'y a t'il pas quelque chose à faire au niveau de mon switch dans 'action on ' ou 'off' pour que celui-ci reçoive et envoi au brocker.
En fait, c'est l'esp qui va "entendre" sur ton broker MQTT l'état qu'il doit avoir.
Sur ton ESP, tu ajoute un Domoticz MQTT Helper en mettant le GPIO et l'IDX.
