Sonde température Casaia
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Sebsibou
Message par Sebsibou »
Bonjour tout le monde,
Je sollicite votre aide concernant mon nouveau problème.
L'essentiel de la domotique chez moi passe par du zigbee via une clé ConbeeII sur un raspberry avec domoticz.
Suite à l'achat de trois sonde de température Casa IA Zigbee comme celle-ci ( https://casaia.fr/product/sonde-de-temperature-zigbee/ )je pensais pouvoir les intégrer sans problème dans DomoticZ.
Que ce soit via DomoticZ et Deconz ou phoscon, le résultat est le même. Mes sondes trouvent bien un réseau zigbee (les voyant passent au vert) mais dans phoscon j'ai le message indiquant qu'aucun matériel a été trouvé, et dans Deconz, je n'ai aucun nouveau matériel après la recherche.
Voici des infos pouvant être utile :
Domoticz est en Version: 2022.1
Build Hash: c9526851b
Compile Date: 2022-01-31 09:34:32
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
Pour la clé, c'est une conbeeII
Version2.11.05 / 09/05/2021
Firmware26780700
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement Seb
Thorgal
Re: Sonde température Casaia
Message par Thorgal »
Hello, deja je pense que ca vaudrait le coup de mettre deconz a jour, mais dans tout les cas tu devrais la voir au moins dans deconz (meme si non supportée donc non visible dans phoscon).
Si ca n’apparait pas dans deconz, doit y avoir un soucis sur la procédure d'inclusion. Dans tout les cas, si un appareil rejoin le reseau zigbee, il doit apparaitre dans deconz.
Sebsibou
Après avoir mis à jour la clé Conbee2 en
Version 2.19.01 / 19/09/2022
Firmware 26780700
J'ai toujours le même problème. J'ai contacté CasaIA, et j'attends leur retour.
Si vous avez une autre idée...
Thorgal
Je viens de trouver ta sonde par rapport a la photo, CTHS-317-ET
https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/5738
Le DDF est en "Bronze" sur deconz, donc il te faut le passer en "Gold" pour que l'appareil soit reconnu dans phoscon/domoticz/API
Mais dans tout les cas il doit apparaitre dans deconz avec ou sans le DDF
