IO Homecontrol - Contrôle des volets Velux depuis Domoticz :)
Re: IO Homecontrol - Contrôle des volets Velux depuis Domoticz :)
Merci azer.
j'ai plus l'habitude de développer en python d'où mon orientation plutôt vers l'api de tetienne...
J'ai une box Connexoon, j'ai réussi à y ajouter 13 volets roulants et ma porte de garage...
du coup je comprends vraiment rien à la communication de Somfy... il y a normalement (soit-disant) une limitation à 10. Je garde en tête ton projet mais je farfouille encore un peu pour comprendre comment faire avec l'api de tetienne.
TroiSix indiquait en septembre qu'il l'utilisait...
Bonne journée,
Bonne journée,
oui l'api de tetienne fonctionne bien (y)
Cette limitation à 10 est vraiment casse c**** et en 3 mois c'est la seconde fois que les serveurs de somfy lâchent.
La dernière fois mon pote est resté bloqué dehors (oui oui il a mis un volets devant sa porte d'entrée
). Une chance qui'l a une porte normale au garage qui communique avec la maison !
Oui ça c'est ce que tout le monde devrait savoir avant d'acheter du Somfy IO: Si tu ranges toutes les télécommandes pour utiliser la box domotique (connexoon ou tahoma), alors en cas de coupure internet OU de crash des serveurs de somfy, alors pouff, tu ne contrôles plus rien ... Obligé d'aller chercher les commandes de chaque équipement.
Perso somfy n'entrera jamais chez moi
C'est bon, je cherchais un peu trop compliqué... effectivement l'api fonctionne bien...
si ça peut aider quelqu'un : voici la solution à mon problème.
Je n'ai pas choisi d'avoir Somfy mais à choisir effectivement j'aurai peut être choisi autre chose ou pas le IO ?
après est-ce qu'il vaut mieux être enfermé dehors ou dedans ??
Bon ben je n'ai plus qu'à intégrer mes scripts python dans Domoticz.
Merci à toi azer
Merci à toi azer
Étant novice dans le domaine (Domoticz), d'après tout ce que j'ai lu, pour contrôler sa Tahoma avec Domoticz c'est possible mais que si je passe par un Raspberry ?
Car je vais commencer à utiliser Domoticz semaine prochaine, mais ayant un Nas Synology, je voulais économiser un Pi3.
Tu as des packages Domoticz spécifiques pour Syno, tu les trouveras facilement sur google,
Et un script python peut être lancé sur n'importe quelle machine unix
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
Je me permet un gros déterrage du sujet. Je suis tombé la dessus par hasard :
https://www.p3x.fr/atelier/solutions-do ... klf-050-30
En utilisant uniquement le kit velux, il y a visiblement moyen de faire pas mal de chose et surtout hors réseau. Je suis actuellement de regarder pour acheter un store extérieur. J'aimerai bien qu'il soit domotisé pour pouvoir le gérer à distance et surtout rajouter des capteur sans passer par des solutions propriétaire qui valent une blinde !
Qu'en pensez vous ? Vous connaissez ? Certains l'utilise ?
Edit : Visiblement le klf-050 ne permet de gérer qu'un seul état par groupe d'appareil. Par contre il y a le klf-200 qui permettrait de faire sensiblement la même chose mais sur plusieurs groupes d'appareil. Je vais creuser le sujet
Effectivement, j'étais entrain de lire le sujet mais je vois que tu n'as pas eu de retour sur tes question.
Tu as sauté le pas ?
héhé!!! j'ai eu la réponse ici Velux Integramais je vois que tu n'as pas eu de retour sur tes questions
La commande est en cours, mais problème de livraisonTu as sauté le pas ?
NodeRED me faisait un peur mais j'ai fait qqch avec depuis smart light Node-RED+zwave+dz
donc sur ce point je suis rassuré
Pas urgent, j'ai d'autres sujets en cours... ce serait bien pour l'été pour fermer les volets et ouvrir les fenêtres en fonction du soleil et étendre mon script aux fenêtres de toit [DzVents] Store et brise-soleil
