Be next tag reader
patrice
Be next tag reader
Message par patrice »
Je suis en train de batailler avec le tag reader de Be next pour ajouter des codes/tags dans Domoticz sans succès
Le z-wave a bien trouve un benext tag reader mais
Je voudrais arriver a ajouter et le tag RFID et un code manuel
sur le wiki de Domoticz il est dit que il faut aller dans le menu "start user enrollment" appuyer sur le bouton "away" et passer le tag, cette manip affiche dans le log le declenchement de "user enrollment" mais le tag n'est pas integre dans Domoticz.
Avez vous réussi ?
D'autre part je voudrais ajouter un code manuel , a taper au clavier, lorsque on arrive/repart de la maison , je ne trouve pas la manip a faire (identique je pense au tag RFId, mais sans succès non plus).
Merci de vos lumières
Objectif : WAF > 1
ben33880
Re: Be next tag reader
Message par ben33880 »
quand tu passes le tag, est ce que le switch associé passe de l'état On à Off ou vis versa?
Si oui ton tag est associé.
sinon essaie de réveiller le benext avec le tamper normalement la liste des tags est remontée à DZ.
Pour le code c'est la même procédure sauf que tu tapes le code au lieu de passer le tag.
Un lien vers le forum off ou j'avais posé des questions sur le benext : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 096#p27127
patrice
non le tag ne change pas l'etat du switch
en utilisant le tamper en effet je vois bien des lignes qui passsent
2015-01-03 15:17:34 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: USER CODE, Label: Code 241:, Instance: 1
2015-01-03 15:17:34 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: USER CODE, Label: Code 242:, Instance: 1
2015-01-03 15:17:34 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: USER CODE, Label: Code 243:, Instance: 1
et suite a ca normalement dans le "user code management" je devrais voir les codes rfid et manuels, or il n'y a rien du tout
j'avais vu tes posts dans le wiki et le mode opératoire d'ajout pour ajouter le rfid
tu disais que en appuyant sur le bouton "away" et que la lumiere rouge est on il faut lire le tag mais chez moi la lumiere rouge clignote 3 fois en faisant un bip , puis s'arrete , c'est à ce moment que je fais lire le tag rfid ,
est ce cela qu'i l faut faire ?
Objectif : WAF > 1
ben33880
Heu désolé mais je ne rappelle plus exactement de la procédure. Mais en suivant les instructions du wiki je n'avais pas eu de soucis.
Quand j'ai fait l'inclusion j'avais le benext posé à plat sur le bureau pour avoir le tamper bien appuyé, peut être que c'est ça....
patrice
oui en effet ,mais non ce n'est pas de la que ça vient
Objectif : WAF > 1
stven
Message par stven »
Je galère comme pas possible avec ce module, j'ai besoin d'un peu d'aide SVP !
La seule chose que j'ai pu faire, c'est l'inclusion, il est bien reconnu dans domoticz via open zwave (sur un rpi).
J'arrive a le reveiller avec le tamper.
Mais impossible de faire reconnaitre un tag ou un code.
Dès que j'appuie sur n'importe quel bouton, Home/Away ou autre j'ai 6 bips qui d'après la notice signifie un échec de l'envoie du signal...
Je ne trouve nulle part de bouton "Start User Code Enrollment" ou encore "User Code Management" (vu sur le wiki), je dois pas être au bon endroit.
Je suppose que c'est dans "Gestion des noeuds / Control Panel" qui renvoie sur http://192.168.0.10:8080/ozwcp/cp.html c'est ca ?
Bref excusez moi mais si un d'entre vous pouvait me faire un "pas à pas" pour marcher ce truc ca serait génial !
Je suis pourtant pas complètement noob :?
patrice
Pas noob non plus je n'arrive pas a faire fonctionner le tag reader, mêmes symptômes que toi.
pas besoin d'aller dans ozw/cp.html
Le user enrolment est dans la gestion de noeud A CONDITION QUE tu te sois positionné sur la ligne de ton benext tag reader
et la tu as les menus dédiés aux tags
comme cela Image
Essayes comme cela ,et dis moi si ça marche mieux que chez moi
Objectif : WAF > 1
ben33880
Bizarre quand meme que vous n'arriviez pas à recuperer les tags.....
Est ce que quand vous faites les manips, vous n'etes pas trop loin du controleur zwave, il me semble avoir lu des posts ou des personnes en parlaient.
Sinon Patrice, vu qu'on habite pas loin, je peux essayer de te filer un coup de main si ca te dit.
stven
Message par stven »
Merci Patrice pour les boutons que j'avais pas vu !
Mais malheureusement toujours rien, j'ai refais l'association dans le réseau zwave, pareil...
Un truc m'interpelle quand même dans ton screenshot, le paramètre 1 est à 170. Il me semble que ce paramètre est fait pour réinitialiser le module.
J'ai aussi essayé mais impossible ensuite de revenir sur 0, c'est peut être notre soucis ?
Le truc qui m'embête c'est que le module fait toujours 6 bips rapides à chaque pression de touche (n'importe laquelle) et d'après la notice cela signifie
"RF message send failed"
Pas bon du tout ça...
patrice
Oui en effet j'ai bien vu le 170
Comme je n'ai pas la doc je n'en connais pas l'utilité (RAZ dis tu ?)
Dans ce cas en effet c'est pas bon
Quelle serait "une bonne" valeur ?
je n'arrive pas a mettre autre chose dans cette case même en réveillant le benext
Sur le forum anglais qq disait que cela avait été fort capricieux pour configurer ses tag et qu'au final il avait réussi sans savoir comment , ça laisse présager du pire ...
Objectif : WAF > 1
