[2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Re: [2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Probleme resolu de mon coté .
J'ai fais un nettoyage complet du navigateur , cache , historique mot de passe ect ...
Les nouvelles option de commande sont apparu .
Les volets refonctionne correctement .
Je confirme qu'après une nième suppression des données historique+cache+etc de mes navigateurs (firefox, chrome), redémarrage VM Domoticz, update de 2022.1 vers 2022.2: enfin les options des blinds sont apparues! Et les commandes open/close font bien leur taff dans le bon sens
Des fois il faut persister
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
Pour moi, ce n'est pas encore terminé. J'ai fait tout ce qui a été dit. J'ai bien les 2 switchs et les commandes locales (interface WEB) fonctionnent bien. Par contre les commandes externes venant de Homebridge (Alexa ou Google Home) sont inversées, et aucune des 4 positions des switchs ne règle le problème. J'ai aussi nettoyés tous els caches dans Homebridge et dans Alexa, sans succès.
@prz24
J'ai aussi parlé trop vite... Certaines commandes volets (groupe) étaient inversées, et toutes mes commandes de volets venant de mon dashticz sont à présent toutes inversées...
samourai47
Hello
Idem chez moi. Update trop facile, lol
Les volets fonctionnent bien sans etre inversés. open ouvre et closed ferm
Par contre lorsque j'utilise DGZA avec google homet la il semble que le commande soient inversees
Edit : je viens de trouver cette solution qui a l'air de fonctionner chez moi...
Et avec Home Habit sur android encore pire car la ca envoie juste on/off donc ca ne fonctionne plus...
Bref une après midi de reflexion mais sans solution pour le moment
https://github.com/DewGew/Domoticz-Google-Assistant/issues/285Bref une après midi de reflexion mais sans solution pour le moment
Oui, je suis tombé sur une autre possibilité de contourner ce problème, qui a l'avantage de patcher plutôt le plugin homebridge-eDomoticz et qui sera donc valable pour toutes les autres sources connectées via Homebridge. Elle consiste à remplacer les termes On et Off (qui ont changé de signification dans Domoticz) par Open et Close. Plus d'ambiguïté possible.
https://github.com/domoticz/domoticz/is ... 1282290529. Je l'ai testée, c'est Ok pour Alexa et Google Home
De mon côté en vidant le cache de Firefox j'ai tout de suite retrouvé le bon sens de mes volets (Somfy sur RFXCOM).
Par contre, sur l'application de mon smartphone, ils sont toujours inversés. Sur ce dernier, j'ai vidé le cache de l'appli, redémarré le téléphone mais toujours le problème.
Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
@prz24
bonjour,
il y a un "fix" pour homebridge, avec 3 fichiers à remplacer,
ça ajoute la fonction "nouveau" système de volet, ou ancien.
bonjour,
Dernière modification par Ouate le 12 nov. 2022, 13:50, modifié 1 fois.
Voici le lien sur le forum Domoticz : https://domoticz.com/forum/viewtopic.ph ... 19#p293619
il faut remplacer les 3 fichiers, avec les lignes de commande citées plus bas, mais attention à mettre le bon chemin vers votre installation de homebridge
ksacca a écrit :I forked homebridge-edomoticz and made all code changes. It is available on https://github.com/ksacca/homebridge-edomoticz.
You can see the changes to the code in each commit.
If you would like to test, you should be able to replace the files using the following commands (replace your-path-to-homebridge-edomoticz by the directory where your edomoticz plugin is installed). A backup of your old file will be made, so you can always revert the changes.
CODE: SELECT ALL
cd <your-path-to-homebridge-edomoticz>
sudo wget --backups=1 https://raw.githubusercontent.com/ksacc ... chema.json
cd lib
sudo wget --backups=1 https://raw.githubusercontent.com/ksacc ... nstants.js
sudo wget --backups=1 https://raw.githubusercontent.com/ksacc ... cessory.js
Don't forget to restart homebridge once the files have been replaced.
Je possède des modules Fibaro Roller Shutter 3 avec les mêmes problèmes que la majorité d'entre vous depuis la mise à jour. J'ai vidé correctement le cache de mon navigateur et j'ai bien les 2 nouvelles options d'inversion du retour d'état mais j'ai toujours des soucis au niveau du pourcentage. Le pourcentage est inversé par rapport à l'ancienne version, le retour d'état n'est pas toujours correcte.
Dans l'ancienne version
100% correspond à un volet complètement fermé et 0% (Ouvert) complètement ouvert
lorsque j'ouvre le volet à 50% par exemple, celui-ci s'ouvre bien à 50% du tablier je peux l'ouvrir et le refermer sans soucis avec un retour d'état réel correcte dans les 2 sens.
Dans la nouvelle version
100% correspond à un volet complètement ouvert et 0% (Fermer) complètement fermé et c'est parfois aléatoire
lorsque j'ouvre le volet à 50% par exemple, celui-ci s'ouvre bien à 50% du tablier mais je ne peux pas le refermer. Il faut que je l'ouvre à 100% et dès que je le referme, celui-ci se cale à 50% . Impossible de le fermer complètement sans passer par la commande locale.
J'ai testé toutes les possibilités des 2 nouvelles options d'inversion en vidant le cache à chaque fois et rien à faire impossible d'obtenir le même fonctionnement qu'auparavant. soit c'est la commande domoticz qui est inversé soit le retour d'état...
De plus dans l'ancienne version, lorsque j'activais la commande de fermeture sur un volet ouvert, le pourcentage passait à 99% et lorsque le volet était complètement fermé, le module me renvoyait la position "fermé" j'étais sûr de la fermeture.
Aujourd'hui dès que je ferme le volet, j'ai de suite la position "fermé" ce n'est donc pas un retour d'état mais une estimation. Parfois même le volet est resté ouvert...
Auriez-vous une piste à me proposer.
Merci d'avance bon weekend à tous
