[2022.2] PB Etat ampoules HUE
Depuis quelques jours, sur l'interface Domoticz, j'ai un problème d'état des objets (ampoules et prises notamment) qui sont liés à un pont HUE.
A noter que sur l'application HUE sur le smartphone tout fonctionne correctement.
Je tente d'expliquer ce qui arrive :
Depuis Domoticz, j'allume une 1ere ampoule => l'icone change de couleur, le log sur le device indique que c'est ON et si je vais vérifier dans Configuration / Dispositifs, la colonne Données indique bien que c'est ON
Si j'allume une seconde ampoule => l'icone change de couleur, le log sur le device indique que c'est ON et si je vais vérifier dans Configuration / Dispositifs, la colonne Données indique bien que c'est ON
Sauf que lorsque j'allume cette seconde ampoule, l'icone de la 1ere s'éteint, je vérifie le log sur le device, c'est toujours ON et si je vais vérifier dans Configuration / Dispositifs, la colonne Données indique que c'est OFF alors qu'en réalité l'ampoule est toujours allumée.
Et ce phénomène se produit quelque soit l'ampoule ou prise HUE, j'en allume une et ça éteint l'autre (du moins au niveau du status car en réalité tout est allumé).
Du coup c'est génant notamment sur mon plan qui ne reflète plus la réalité lorsque je veux vérifier ce qui est allumé d'un rapide coup d'oeil
PS :
- Je n'ai pas d'automatisation qui expliquerai cela,
- j'ai déjà essayé de supprimer les devices et de les recréer, ça semblait fonctionner normalement et puis après une nuit, ça a recommencé
- j'ai vidé le cache ..
Et là je suis sec !!!! Une idée ?
Merci d'avance
PS :
Merci d'avance
Re: PB Etat ampoules HUE
Aurais-tu fait une mise à jour qui aurait changer le comportement ? Passer sur la 2022.2 par exemple ?
Et bien écoute, maintenant que tu en parle, il se trouve que la semaine dernière j'ai eu un message comme s'il y avait une mise à jour.
J'ai valider et ça a commencé et il me semblait que ça s'était planté et j'ai laissé tombé.
A la suite de ton message, j'ai vérifié la version et je suis bien en 2022.2 !
Si c'est ça, est ce qu'il y aurait un moyen de faire marche arrière pour vérifier cette hypothèse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je n'ai pas vu de retours concernant une machine arrière possible (hormis de repartir avec une sauvegarde). Plus d'infos
Regarde dans les notes de versions s'il n'y aurait pas un changement avec la mise à jour qui aurait un impact.
Ok merci, j'ai bien une sauvegarde de la base Domoticz mais c'est tout.
Ce post est il à jour à ton avis ? https://www.domoticz.com/wiki/Going_bac ... us_version
Normalement oui, c'est la façon de faire le retour en arrière.
ok merci, je vais tenter pour en avoir le coeur net
Si tout rentre dans l'ordre en revenant à la 2022.1 je préviens
Merci encore
Merci encore
J'ai enfin pu revenir à une version précédente que j'avais sauvegardé et le phénomène évoqué avec les devices HUE ont disparus.
En résumé, tout est rentré dans l'ordre et c'est vraisemblablement la version 2022.2 qui a provoqué les problèmes.
Je ne sais pas où il serait bon d'en faire part .... Si quelqu'un sait, je prends
Merci encore
Merci encore
Re: [2022.2] PB Etat ampoules HUE
J'ai rajouté l'étiquette [2022.2] à ton sujet. On verra s'il y a d'autres retours.
Cool, merci
