[2022.2] Probleme MQTT ESPEasy
getget
Message par getget »
Bonjour, devant l'insistance du message demandant d'upgrader je suis passé en 2022.2.
J'aurai mieux fait de m'abstenir car outre mes scripts de volets roulants à refaire et les bouton inversés (mais bon ça à la limite), j'ai du upgrader Mosquitto de la 1.5 la 2.xx, et pour cela passer ma Debian de 10 à 11.
Il me reste un (gros) problème à résoudre, mes devices sous ESPEasy ne répondent plus aux commandes MQTT (les devices en Tasmota si). Par contre si j'appuie physiquement sur un bouton du device ça remonte bien sur Domoticz.
Aucun message d'erreur nulle part, je vois bien le message partir via MQTT mais il ne se passe rien. Avez vous une idée lumineuse ?
Re: [2022.2] Probleme MQTT ESPEasy
Tu as le problème sur quel type d'objet ?
getget
Des volets roulants, des lumières, peu importe, dès que je pilote une sortie.
Est-ce que ton esp est bien connecté à ton broker ?
Comment est configuré ton ESP ?
getget
Il est configuré comme avant la mise à jour (Matt et le bon idx) et quand j’appuie sur le bouton de Lenzo ça remonte dans domoticz (mais pas dans on autre sens)
Il va falloir être plus précis.
C'est quoi comme matériel ?
Ta version de Mosquitto ayant changée, il est possible qu'il faille la reconfigurer et que du coup, tes ESP ne soient plus connectés.
Es-tu sûr que la remontée des infos passe par MQTT et non HTTP ?
Perso, j'ai fait l'upgrade en restant sous Debian Buster 10 et Mosquitto 1.5.7 sans aucun soucis.
getget
C’est majoritairement du sonoff (3 modèles différents un en 24v, 4 dual et des basic.
Ceux sous tasmota marchent (Mqtt aussi)
Quand je suis passé en 2022.2 j’avais des messages « socket error on client domoticz…. » sur mosquito…
A priori oui ça passe par MQTT :
on S1#Pressed=1 do // Confort zone 1
gpio,12,0
gpio,5,0
Publish domoticz/in, {"idx":44, "command":"switchlight", "switchcmd":"Set Level", "level":10}
endon
Dernière modification par Keros le 25 nov. 2022, 22:52, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises [code]
OK, il va falloir regarder dans les logs d'espeasy et avec MQTT explorer les infos qui passent.
getget
J’ai regardé rien n’arrive à espeasy (ou rien qu’il ne comprend)
J’ai migré un de mes sonoff vers tasmota et ça fonctionne (mais j’ai d’autres problèmes liés à tasmota mais non liés)
Il faut que je regarde ce qui passe sur le mqtt pour voir du coup ….
Si c'est pour actionner des sonoff non modifiés, Tasmota est parfait.
Espeasy est parfait pour du DIY, pour les rules, pour ajouter pleins de capteurs...
J'avais essayé de faire comme toi, mais j'avais trop de latence en mqtt comparé à Tasmota qui est instantané.
