Domoticz - Remote Server
Flocon
Message par Flocon »
J'ai deux raspberry en réseau avec remote serveur, l'un maitre avec une clé zwave et l'autre avec une clé combee2. je n'arrive pas à faire remonter les infos du raspberry équipé de la clé combee2 sur mon raspberry maitre. Avez vous une solution. merci
Re: Domoticz - Remote Server
Bonjour Flocon et bienvenu sur le forum :)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section générale.
Peux-tu nous expliquer ce que tu as fait :
  • ce qui fonctionne : des pings entre les deux Raspberry, l'ouverture d'une page de l'API depuis l'autre Pi ...
  • Ce qui ne fonctionne pas : est-ce que tu as des erreurs dans les logs ? Qu'est-ce que tu as paramétré ?
