J'ai un script qui tourne bien créé par papoo en 2016 qui envoie des données dans le cloud.
j'ai modifié un capteur du coup la valeur s'affiche mal
C'est la puissance consommée. sur Domoticz dans le widget elle s'affiche 880 W
dans les index de Domoticz
Teleinfo kWh Total 880.000;46658584.000 0/880.000;46658584.000Comment supprimer ce .000 ?
voici la ligne ou est inséré cette valeur :
les_devices[#les_devices+1] = {device="Teleinfo kWh Total", field=8, nom="puissance", canal=""}Au cas ou le code entier
--[[script_time_export_ThingSpeak.lua
auteur : papoo
MAJ: 26/11/2017
date : 18/05/2016
Principe :
exporter les données de compteurs, Températures, etc.. sur le site thingspeak.com
limite de "field" par "channel" = 8
Le script est lu toutes les minutes mais n'exporte les données que toutes les 4 minutes (temps modifiable ligne 40)
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1925&p=25015
http://pon.fr/exporter-des-donnees-vers-le-site-thingspeak/
local nom_script = "export ThingSpeak"
local version = "1.2"
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local url_thingspeak = 'https://api.thingspeak.com/'
local API_key = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- creer une variable de type chaine contenant votre code API Write KEY ThingSpeak
-- si vous souhaitez remonter les valeurs d'un device qui en comporte plusieurs (ex: température et hygrometrie extérieure)
-- renseigner le nom de la valeur à remonter (à partir de la deuxieme valeur) ainsi que le numero d'ordre dans canal (voir exemple ci dessous field 7 )
local les_devices = {}; -- pas plus de 8 devices
-- 1er compteur : device ="nom du device 1", field=field ThingSpeak associé, nom=nom du device si canal >1, canal=si valeur multiple n° du canal à utiliser
les_devices[#les_devices+1] = {device="t Exterieure", field=1, nom="", canal=""}
-- 2eme compteur : device ="nom du device 2", field=field ThingSpeak associé
les_devices[#les_devices+1] = {device="t Salon", field=2, nom="", canal=""}
-- 3eme compteur : device ="nom du device 3", field=field ThingSpeak associé
les_devices[#les_devices+1] = {device="Barometre Veranda", field=3, nom="temp", canal="1"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Solaire Production", field=4, nom="P Solaire", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="t Cuve chaude", field=5, nom="EauChaude", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Barometre", field=6, nom="Pression", canal="2"}
les_devices[#les_devices+1] = {device="t Ch coucher", field=7, nom="", canal=""}
local fields =""
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
if (debugging) then
if s ~= nil then
print (s)
print ("aucune valeur affichable")
end -- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function url_encode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w ])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
function sans_accent(str) -- supprime les accents de la chaîne str
if (str) then
str = string.gsub (str,"Ç", "C")
str = string.gsub (str,"ç", "c")
str = string.gsub (str,"[-èéêë']+", "e")
str = string.gsub (str,"[-ÈÉÊË']+", "E")
str = string.gsub (str,"[-àáâãäå']+", "a")
str = string.gsub (str,"[-@ÀÁÂÃÄÅ']+", "A")
str = string.gsub (str,"[-ìíîï']+", "i")
str = string.gsub (str,"[-ÌÍÎÏ']+", "I")
str = string.gsub (str,"[-ðòóôõö']+", "o")
str = string.gsub (str,"[-ÒÓÔÕÖ']+", "O")
str = string.gsub (str,"[-ùúûü']+", "u")
str = string.gsub (str,"[-ÙÚÛÜ']+", "U")
str = string.gsub (str,"[-ýÿ']+", "y")
str = string.gsub (str,"Ý", "Y")
return (str)
function split(inputstr, sep)
if sep == nil then
sep = "%s"
local t={} ; i=1
for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
t[i] = str
i = i + 1
return t
end -- usage : valeurs = split(variable,";")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if ((time.min-1) % 2) == 0 then-- export des données toutes les 1 minutes en commençant par xx:01
--local API_key = uservariables[api_thingspeak]
voir_les_logs("--- --- --- Export vers ThingSpeak : "..time.hour.. ":" ..time.min,debugging)
for i,d in ipairs(les_devices) do
v=otherdevices[d.device]
c=tonumber(d.canal)
voir_les_logs("--- --- --- ".. sans_accent(d.device) .." = "..(v or "nil"),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- canal = "..(c or "nil"),debugging)
if v~= nil then
v,nbCommas=string.gsub(v,";",";")
end-- vérification de la présence d'un ou plusieurs point virgule => valeurs multiples
if nbCommas >= 1 and c ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- valeurs multiples dans ".. sans_accent(d.device) .." = ".. v,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Nb de point virgule = "..(nbCommas or "nil"),debugging)
local valeurs = split(v,";")
voir_les_logs("--- --- --- valeur 1 = "..(valeurs[1] or "nil"),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- valeur 2 = "..(valeurs[2] or "nil"),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- valeur 3 = "..(valeurs[3] or "nil"),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- valeur 4 = "..(valeurs[4] or "nil"),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- valeur 5 = "..(valeurs[5] or "nil"),debugging)
--fields = fields .. '{'.. sans_accent(d.nom) .. ':' .. valeurs[c] .. '},'
fields = fields .. '&field' .. i ..'=' .. valeurs[c]
elseif v ~= nil then
--fields = fields .. '{'.. sans_accent(d.device) .. ':' .. v .. '},'
fields = fields .. '&field'.. i ..'=' .. v
voir_les_logs("--- --- --- ".. url_thingspeak ..'update?key=' .. API_key .. fields ,debugging)
--os.execute('curl -m5 "'.. url_thingspeak ..'update?key=' .. API_key .. fields)
commandArray[1]={['OpenURL']=url_thingspeak ..'update?key=' .. API_key .. fields }
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
