"Ce site est inaccessible"
benoistb
Message par benoistb »
Bonsoir
Je suis sur un PI3 depuis quelques années avec Domoticz. J'ai du redémarrer mon PI3 et depuis lorsque j'essaye de me connecter en HTTP j'ai le message "Ce site est inaccessible".
Je me connecte en direct sur mon PI3 avec Putty et tout semble correct en tant que système.
Je fais PS-ef et la liste des processus semble courte .
Quel processus dois je vérifier pour être certain que Domoticz soit lancé ?
Quel processus dois je vérifier pour être certain que l'interface Web soit lancée ?
Quel fichier de log?
Merci d'avance
ps : sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Mon 2022-11-28 18:42:08 CET; 1h 24min ago
Process: 475 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
nov. 28 18:42:07 raspberrypibbb4 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz.sh[475]: 2022-11-28 18:42:08.868 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz.sh[475]: 2022-11-28 18:42:08.869 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 0
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz.sh[475]: 2022-11-28 18:42:08.869 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz.sh[475]: domoticz: Domoticz is starting up....
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz[495]: Domoticz is starting up....
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 domoticz[747]: Domoticz running...
nov. 28 18:42:08 raspberrypibbb4 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
PhiPhi
Re: "Ce site est inaccessible"
Message par PhiPhi »
Pas sûr que le service Domoticz fonctionne:
benoistb a écrit : 28 nov. 2022, 19:43 Active: active (exited) since Mon 2022-11-28 18:42:08 CET; 1h 24min ago
Tu devrais avoir: Active: active (running) ...
Essaie de relancer Domoticz pour commencer:
sudo service domoticz restart
Philippe
Quelques fois, DomoticZ a besoin d'être relancé au démarrage pour fonctionner correctement.
DomoTiBI
Message par DomoTiBI »
Personnellement je teste les services : Domoticz, dhcpcd, et wpa_suuplicant qui doivent tous être Active (runing).
Cette solution mise au point par tâtonnements fonctionne pour moi mais il me semble que c'est lié à ma config.
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
benoistb
Re: "Ce site est inaccessible" [Résolu]
Bonsoir
j'a relancé 4-5 fois mon PI3 et maintenant ok
MERCI encore et bonnes fêtes de fin d'année à tous
