domoticz pi2 sur pi4
jppacaut
Message par jppacaut »
bonjour,
j'ai un domoticz version 4.9700 qui tourne sur domoticz pi2
je voudrais faire tourner ce même domoticz sur pi4 mais celui ci ne veut pas lire ma carte SD du pi2.
Comment faire?
Merci à qui me donnera la solution
Re: domoticz pi2 sur pi4
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au Raspberry.
Je ne sais pas te répondre, désolé.
Il faut repartir d'une installation "from scratch" de raspbian/raspberry pi OS et réinstaller domoticz puis importer une sauvegarde et remettre les éventuels plugins et scripts.
Parfois en recopiant simplement le dossier domoticz, ça repart comme si de rien n'était :)
jppacaut
bonjour, merci la 2nde méthode. je reviens vers toi après essai
A bientôt
jppacaut
re bonsoir,
méthode: 1- j'installe raspbian sur la carte SD
2- Comment copier le dossier domoticz. quand j'édite ma carte SD du pi4 sur mon PC, je n'ai pas de dossier domoticz?
Il vaut mieux recopier depuis le Pi (via SSH ou avec un clavier-souris).
jppacaut
re bonsoir,
je ne comprends pas ce que je dois faire.
j'ai réinstallé raspbian. mais je ne sais plus quoi faire
Que recopier en ssh?
Pouvez-vous me guider pas à pas?
Merci de votre patience
Le dossier domoticz est normalement dans /home/pi/
Edit : Tu installes Rasberry Pi OS, puis DomoticZ.
Ensuite tu stop le service DomoticZ et tu remplaces tout le dossier domoticz par celui de ton Pi 2 (garde bien une sauvegarde quelque part).
jppacaut
re re bonsoir
merci pour ta réponse.
j'essaie demain et te tiens au courant.
bonsoir
jppacaut
bonsoir,
après avoir supprimé le répertoire domoticz du pi4, j'ai essayé de copier le domoticz du pi2 avec winscp mais certains fichiers ne veulent pas se copier permission refusée. Peux-tu m'indiquer une autre méthode de copie?
