Commande Docker dans LUA
jfcjfc
Message par jfcjfc »
synology/ docker/ dz 2021.1 / zigate wifi / plugin 5.1.018 / firmware 0321 / container dz11
je cherche en partant d'un programme LUA, reinitialiser dz dans docker.
En ssh ou telnet "docker stop (restart) dz11" redemarre domoticz et zigate.
mais pas la commande LUA :
os.execute ('sudo -uadXXXmin -p#YYYYYY docker stop dz11')
Commande os.execute ne marche pas
	print ('XXX===================================   TESTSSSS_04  a    =')
	commandArray['SendNotification']='=== TEST TEST TEST TEST  ==='
une commande SVP, merci d'avance
Dernière modification par Keros le 04 déc. 2022, 20:57, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code
sbhc68
Re: Commande Docker dans LUA
Message par sbhc68 »
Il faudrait peut-être mettre le chemin complet de la commande docker. Pour le trouver, tu peux utiliser la commande suivante :
$ which docker
Sinon, une autre solution, c'est autorisé le compte utilisé pour exécuter domoticz a lancé des commandes docker. Normalement, il suffit de rajouter ce compte au groupe docker.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
