Hello
Je viens de tomber sur cet article très didactique et l'envie me prends d'essayer pendant les journees de pluie.....
Bien sur avec une image disque. Fou mais pas complétement...
Qu'en pensez vous? J'ai une config avec
Ngnix, dgza, shelly plugins, des capteur en GPIO, letsencrypt cerbot, mosquitto
Rien de très extraordinaire mais juste pas l'envie de repartir à 0 pour une installation
https://pimylifeup.com/upgrade-raspberr ... -bullseye/
Uograder de Buster a bullseye
samourai47
Re: Uograder de Buster a bullseye
Bon j'ai tente aujourd'hui
Tout ce passe bien pour environ 3/5 des packages
Ca bloque sur le package Wolfram Engine
J'ai retente un sudo apt full install mais arret idem
du coup j'ai remis la cle usb originale
Des idees pour debloquer le truc?
samourai47
Alors j'ai retenté une installion. Au moment ou ca bloque sur wolfram j'ai fais un
Mis la cle sur le vrai serveur
Domoticz demarre sans soucis, nginx a priori aussi
PAr contre les plugins shelly deconz et dgza ne semblent pas demarrer. Alors qu'il n'y a pas de message d'erreur
Du coup repassé sur la version d'avant....
A votre avis? Pour quoi les plugins ne sont pas chargés? Y a tellement longtemps que j'ai fais cette installation que je suis même pas sur de savoir la refaire, d'ou la tentative d'upgrade
relancé un full-upgrade et du coup c'est allé jusqu'au bout sans autre problemesudo apt purge --auto-remove wolfram*
Ton DomoticZ est en quelle version ?
Il faut au minimum la 2022.2 pour être compatible avec pyhton 9 et sup qui est dans Bullseye. Quelques infos.
samourai47
Mon domoticz est en version 2022.2
Je pense que pour les scripts c'est la configuration qui a disparu. A verifier...
Par contre mon dzga.service ne se lance plus. Erreur au bout de 5 tentative. Je ne comprends pas
J'ai essaye de l lancer manuellement... rien ni fait. Le voici
[Unit]
Description=Domoticz-Google-Assistant Service
After=multi-user.target
Conflicts=getty@tty1.service
[Service]
Environment=VIRTUAL_ENV=/home/__USER__/Domoticz-Google-Assistant/env
Environment=PATH=/home/__USER__/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
ExecStart=/home/__USER__/Domoticz-Google-Assistant/env/bin/python3 /home/__USER__/Domoticz-Google-Assistant/
StandardInput=tty-force
User=__USER__
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
