Comment gérez vous les coupures secteur ?
J'ai un Domoticz installé derriere un onduleur lui même sauvegardant un NAS Synology. Sur Domoticz j'ai un plugin UPS Monitor qui me donne les infos sur l'onduleur notamment le mode dans lequel se trouve l"onduleur.(ONLINE, COMMUNICATION ERROR, etc..). Je voudrais pouvoir arrêter le Raspberry a partir d'un script Domoticz car j'ai aussi le temps estimé de fonctionnement sur la batterie. Par exemple si ile reste moins de 3 mn d'autonomie, envoyer un shutdown au RPI, pour éviter la coupure brutale. Est-ce que je peux executer cette commande à partir d'un script DZvents ?
syl2222_fr
Re: Comment gérez vous les coupures secteur ?
J'ai pas ma conf sous le coude , mais, moi , j'ai rien touché de spécial ( pas de dzevent).
Dans la conf de upsd , il me semble que le shutdown du host est géré en cas de low batt .. et , activé par défaut ?
Et, de mémoire, tu peux bricoler ce paramètre.
Par contre, je m'amuserai pas à mettre un paramètre 'si il reste 3mn de batterie' car cette valeur est grandement dépendante de l'état de ta batterie (elle peut s’effondrer dans les dernières minutes)
Bonjour et merci. Si mon Domoticz était installé sur le synology la gestion se ferait toute seule. Mais la je ne vois pas trop comment le RPI peut s'arrêter seul... Les 3 mn c'était pour l'exemple et effectivement tu as raison la batterie peut s'effondrer... L'info UPS me donne 2250 s d'autonomie je pense que je vais mettre 20 mn. Avant l'onduleur j'avais une batterie tampon que je peux mettre en "série" avec l'onduleur et qui me permettrait d'avoir un backup de sécurité.
Je vois a peu près quoi faire en cas de coupure (par exemple envoyer un shutdown now au rpi via un script domoticz). Reste a relancer le RPI au retour du secteur si le retour de tension se passe avant la coupure totale d'alimentation du RPI.
(Le RPI s'éteint mais reste alimenté par l'onduleur et donc ne redémarre jamais seul)
Avec le plugin UPS dans DomoticZ, tu as le temps restant estimé. Dans les paramètres de notification, tu peux spécifier un niveau en dessous duquel un script est exécuté. Un petit script .sh avec la commande d'arrêt du Pi et tu as ta fonction
Je déplace ton sujet dans la section dédié au Raspberry.
Merci Keros. C'est ce que je comptais faire. Juste je comptais lancer ma commande à partir d'un script dzvent en faisant un os.execute(sudo shutdown -h now) pour arrêter le RPI.
Reste à trouver une solution pour redémarrer automatiquement le RPI après retour du secteur en cas d'absence, si l'onduleur ne s'est pas arrêté.
