[Résolu]Prise Nous A1Z
audi68
Message par audi68 »
Bonjour j'ai les même prise que vous j'ai bien associer a domoticz on/off fonctionne mais pas de consommation.
peux-tu basculer sur la branche de developpement, je viens de pousser un update
pour ce faire
1) tu supprimes le widget switch qui a été créé lors de l'appairage, voir tout autre widget. Il faut supprimer la/les prises du plugin
2) mettre à jour le plugin sur la branche de development
git pull
git checkout dev
git pull
3) relancer le plugin
4) refaire les appairage
Si c'est la prise OEM Tuya que je pense voici les choses à savoir:
il y aura création 4 Widgets ( Plug, Power (pour instant power), Meter (pour la consomation) , Voltage)
Pour ce qui est de la conso instantanée la prise de la donne pas d'elle meme, il faut interroger la prise pour avoir sa conso.
A ce stade le query se fait toutes les 300 secondes. C'est un paramètre que tu peux changer dans la configuration du device via le WebUI, mais je te recommande de ne pas descendre en dessous de 60s, car tu vas augment le traffic
Si tu peux survivre avec 300s c'est idéal sinon, je te suggère de regarder sur des prises de modèle différent qui font du reporting (c'est à dire qui envoie les données d'elles meme).
comment basculer en mode développement?
je supprime mes 2 interrupteur? ou je supprime dans dispositif?
Merci pour votre aide
Dernière modification par audi68 le 20 déc. 2022, 18:08, modifié 1 fois.
pipiche
Re: Prise Nous A1Z
Message par pipiche »
pour basculer sur la branche de dev si tu es déjà en version 6,
1. Tu supprimes tes 2 prises (effectivement tu supprimes depuis dispositifs)
2. depuis le repertoire du plugin
git pull
git checkout dev
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt
3. tu relances le plugin
Une fois le plugin relancé, tu vérifies dans le WebUI du plugin que les 2 prises ne sont plus là, sinon tu les supprimes
4. tu fais l'appairage
audi68
Re: Prise Nous A1Z
La version de zigbee domoticz est Plugin: 6.3.006
git pull
git checkout dev
git pull
Je me connect sur Putty et tape ces commandes?
c'est ca?
pipiche
Re: Prise Nous A1Z
oui c'est ca. si tu as des soucis de droits d'accès, tu peux avoir a entrer les commandes avec sudo
c'est à dire
sudo git pull
sudo git checkout dev
sudo git pull
Modération
Je viens de créer un nouveau sujet. Plus d'infos
audi68
Re: Modération
Desolé je pensais pouvoir continuer vu que j'ai le même soucis
Dernière modification par Keros le 19 déc. 2022, 20:40, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
audi68
Re: Prise Nous A1Z
@Pipiche, J'ai se message dans Putty
fatal: ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git
audi68
Re: Prise Nous A1Z
J’étais pas dans le dossier domoticz/pluging/domoticz-zigbee
c'est bon ca a fonctionner
Maintenant je dois créer des widget c'est ça?
Re: Prise Nous A1Z
Tu supprimes les anciens dispositifs s'ils sont encore présents dans le plugin, et tu refais un appairage.
audi68
Re: Prise Nous A1Z
tu parles de zigbee dans gestion/gestion des objets?
il n'etais plus présent donc j'ai refais un appairage.
Les prises s'allume et s’éteigne avec domoticz mais je n'ai pas la consommation
Dernière modification par Keros le 19 déc. 2022, 21:25, modifié 1 fois.
