[Résolu] erreur Zigbee for Domoticz
VBill
Message par VBill »
J'ai un petit souci avec ZfD
Version: 2022.2 (build 14870)
Build Hash: 119308445
Compile Date: 2022-12-20 11:19:14
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Plugin ZfD : 6.3.007 Stable6
Coordinateur Sonoff dernier firmware Z-Stack 3.x.0
Objets connecté sur le sonoff : 6
Dans les log domoticz après un certain temps de fonctionnement j'ai ça :
2022-12-20 20:47:54.121 Error: Zigbee: Call to function 'onHeartbeat' failed, exception details:
2022-12-20 20:47:54.121 Error: Zigbee: Traceback (most recent call last):
2022-12-20 20:47:54.121 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1597, in onHeartbeat
2022-12-20 20:47:54.121 Error: Zigbee: _plugin.onHeartbeat()
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 942, in onHeartbeat
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: WriteDeviceList(self, ( (5 * 60) // HEARTBEAT) )
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/database.py", line 324, in WriteDeviceList
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: _write_DeviceList_txt(self)
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/database.py", line 345, in _write_DeviceList_txt
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: file.write(key + " : " + str(self.ListOfDevices[key]) + "\n")
2022-12-20 20:47:54.122 Error: Zigbee: UnicodeEncodeError: 'latin-1' codec can't encode character '\u0503' in position 1907: ordinal not in range(256)
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver une solution, merci.
Dernière modification par VBill le 22 déc. 2022, 22:18, modifié 5 fois.
Re: erreur Zigbee for Domoticz
Je viens de déplacer ton sujet dans le forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ.
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
VBill
Message par VBill »
Personne n'a d'infos ?
Serait-il possible que se soit le nombre d'objet connecté (6)
Sur le site du firmware il parle de 5 mais se n'ai pas très clair, je trouve 20 également.
Les objets sont tous des boutons : 1 ikea tradfri (5 boutons) 4 bouton triple TS0043 et 1 quadruple TS0044
se qui fait 21 dispositifs
J'ai essayé de supprimer un objet (un TS0043) et le problème disparait !!??
des idées ?
VBill a écrit : 21 déc. 2022, 13:36 Personne n'a d'infos ?
Patiente, on fait ça sur notre temps libre. On n'est pas un SAV.
Il était compliqué de t'apporter une réponse, car tu ne nous avais pas dit sur quelle version du plugin tu étais. D'où mon message précédent.
Je te propose de faire une mise à jour du plugin vers la 6.3.008 qui est sortie hier. Cela ne va peut-être résoudre ton souci, mais on saura que tu as une installation propre. Mets-nous les logs de démarrage du plugin : on y verra peut-être quelque chose.
Tu indiques que le problème arrive après un certain temps de fonctionnement. Quel est ce temps ? (environ)
Est-ce que plugin fonctionne toujours ? DomoticZ fonctionne toujours ?
Tu as des erreurs d'indiquées dans le WebUI (Menu Outils / Erreurs) ?
pipiche
Message par pipiche »
Peux-tu passer sur la dernière version du plugin ? la 6.3.008 je pense que ca a été reglé
VBill
Message par VBill »
Merci pour la réponse Keros
J'ai découpé les étapes sur la journée :
Ce matin mise à jour du plugin RAS
A midi appairage du bouton TS0043 3 contacts RAS l'appairage à même été très rapide
Ce soir verif et .... rien pas d'erreur dans les log, tout à l'air de fonctionner correctement
Super, merci.
Donc certainement un problème avec la version précédente.
