[Résolu] - Samotech SM301Z
Mon détecteur SM301Z ne fonctionne pas.
Avez-vous des retour sur cet appareil ?
J'ai le statut : l'objet n'est pas optimisé pour le plugin
Sur le site Zigate il est indiqué comme compatible....
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par depmicro le 22 janv. 2023, 18:43, modifié 1 fois.
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Re: Samotech SM301Z
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au plugin ZigBeeForDomoticZ.
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Re: Samotech SM301Z
S'il n'est pas optimisé : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... n-optimise
Le site zigate indique qu'il est compatible avec la zigate d'un point de vue hardware/firmware mais pour autant, le plugin, qui n'a pas de lien avec le site, a sa propre liste de compatibilité : https://zigbee.blakadder.com/Samotech_SM301Z.html
Le PIR n'y est pas mais en fournissant les informations nécessaires, il peut le devenir.
Re: Samotech SM301Z
le site Zigate indique simplement la compatibilité Zigbee. Ce qui confirme que le détecteur s'est bien appairé sr le réseau. Par contre il n'est probablement pas correctement reconnu , et du coup nous avons besoin d'informations pour pouvoir l'intégrer complètement.depmicro a écrit : 15 janv. 2023, 13:16 Bonjour à tous,
Merci d'avance pour les informations
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Samotech SM301Z
Finalement il fonctionne, c'était un problème d'appairage.... mais il reste en "non optimisé"
Comment puis je vous donner les informations nécessaire ?
Re: Samotech SM301Z
J'ai suivi le Wiki:
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1445
Je viens de voir que l'indication du voltage de la batterie est erroné, 3 piles de 1,5v, Domoticz indique 21v.
Re: Samotech SM301Z
Ca devrait etre bon . Si tu veux tester il faudrait
(1) que tu supprimes le widget Voltage et Door qui ont été créés lors de l'appairage
(2) tu vérifies dans le plugin Liste des Equipements que le device a bien ete supprimé, sinon tu le supprimes avec l'icon poubelle
(3) tu mets a jour le plugin
git checkout dev
git pull
(4) tu relances le plugin
(5) tu refais l'appairage
Tu devrais avoir un seul widget de créé de type Motion, qui devrait fonctionner si je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis
git checkout dev
git pull
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Samotech SM301Z
Bonsoir pipiche,
Désolé, le tapis doit être grand, car la détection de mouvement ne fonctionne plus.
Appairage ok, effectivement , je n'ai plus le dispositif de la batterie dans Domoticz.
J'ai suivi ta procédure à la lettre.
je viens de remarquer que la détection de mouvement fonctionne 1 seule fois au démarrage de domoticz, après le détecteur fait le mort.... il se repose longtemps, puis détecte, puis refait le mort.
Dernière modification par Keros le 17 janv. 2023, 20:27, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Re: Samotech SM301Z
je peu pas beaucoup t'aider , je connais pas se produit.
peut-etre un problème d'appairage ?
partage les logs (en activant les debug Input et Clusters)
les infos sont ici
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... -mode.html
les infos sont ici
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Samotech SM301Z
Bonsoir à tous,pipiche a écrit : 17 janv. 2023, 20:35 je peu pas beaucoup t'aider , je connais pas se produit.
les infos sont ici
Finalement, après plusieurs essais, je suis revenu à la version stable 6 du plugin et le détecteur fonctionne correctement !!??
Qui n'a rien à voir avec notre sujet:
Dans la version dev du plugin, le changement du surnom des appareils n'est pas pris en compte.
