[Résolu] Zigate - problème appairage
mtk1
Message par mtk1 »
Bonjour ,
Je n'arrive pas à appairer certains devices, on dirait que la passerelle n'accepte qu'un seul périphérique de chaque sorte.
Je m'explique :)
par exemple j'ai pas mal de :
- Sonoff zbmini (01MINIZB)
- Capteur de mouvement Hue (SML003)
- Prise Innr SP220
- Remote Ikea (TRADFRI onoff switch)
j'arrive à appairer le premier de chaque types, et pour les autres Impossible, comme s'il ne se passait rien, pas de message d'erreur. et j'arrive bien à les appairer sur mon pont Hue.
pour ce qui est des devices Xiaomi, aucun soucis, j'en ai récemment ajouté pour voir si c'était pas une histoire de limite.
Pour l'instant je remonte ces devices à travers la passerelle hue mais ce n'est pas pratique.
Ci joint les Logs;
on peut voir ce matin j'ai ajouter deux capteur xiaomi, sans soucis
je n'arrivais pas a appairer une prise Innr, j'ai lancé un appairage sur une télécommande Ikea en même temps
la remote n'a pas été ajouté (suite à une erreur) mais la prise oui. et depuis j'essaie d'appairer une autre prise innr ou une prise zbmini ou encore une remote ikea onoff et rien ne se passe.
pas mal d'erreur sur une télécommande ikea (Remote Control N2), je ne vois pas trop pourquoi, j'en ai 3 autres comme ça qui fonctionne correctement.
J'ai depuis Activer la création de groupe pour les objets sur batterie et la Création du Group 0000. mais c'est toujours pareil.
Auriez vous une idée? cela peut-il être lié à la présence du hue bridge sur le canal 25 et des moults devices?
du coup cela m'a généré un 2ème soucis un peu hors sujet, mon hue bridge est full (il l'aurait été tôt ou tard...) je vais en prendre un 2e et je voulais savoir s'il y avait des préconisations au niveau du choix du canal ? est-il possible d'avoir les deux bridge sur le même canal? ou un autre canal est il recommandé?
Merci par avance pour vos retours.
Matériel : Zigate V2 canal 11
Plugin :6.3.008
Firmware: 0321
DomoticzVersion: "2022.2"
50 objets / 18 routeurs
Domoticz Widgets usage is at 33.3 % (170 units free)
Hue Bridge Canal 25
_PluginZigbee_31 (1).7z
(8.06 Kio) Téléchargé 77 fois
Dernière modification par mtk1 le 15 avr. 2023, 12:22, modifié 3 fois.
pipiche
Re: Zigate - problème appairage
Message par pipiche »
il y a un problème de corruption sur les Zigate et notamment quand il y a des devices de type Aqara/Xiaomi
je suppose que tu as essayé d'appairé ces objets en te mettant proche de la Zigate ?
en général un Erase complet de la Zigate , puis une initialisation et un re-appairage des devices règle le problème pour un certain temps
Voici de la lecture qui peut t'aider sur le choix des canaux Zigbee
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... -Wifi.html
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... igBee.html
mtk1
Message par mtk1 »
Merci pour le retour rapide,
oui j'ai essayé collé à la zigate, ou en spécifiant des devices non xiaomi pour l'appairage, c'est pareil, j'ai même coupé le réseau Hue et les ampoules à proximité pour voir, mais ça ne change rien. on dirait que je peux ajouter que du xiaomi maintenant :?
Quitte à refaire un erase complet de la zigate, et ne voulant pas que ça se répète ultérieurement, (et sans remettre la gateway xiaomi :D ) ça ne serais pas judicieux de mettre une 2e gateway dédié à xiaomi?
est ce que je peux faire cohabité deux zigate (ou autre) sur le meme raspi 4 toujours en USB2 (avec des canaux differents bien sur)?
je testerai la réinitialisation demain, pour l'appairage, je me demande s'il ne faudrait pas faire dans cet ordre? (tout en respectant la priorité selon la distance):
1 - les routeurs xiaomi
2 - objets terminaux xiaomi
3 - les autres routeurs
4 - les autres objets terminaux
ou tout les routeurs et ensuite faire des appairages des objets terminaux xiaomi sur les routeurs xiaomi à proximité?
Merci pour la lecture :)
pipiche
En fait dans les logs, j'ai vu que tu avais des router Legrand (avec neutre). ils ne coexistent pas bien avec les Xiaomi (sur pile).
Je pense effectivement ce que tu proposes est pas mal. Voir si tes End devices sont dans le champs de la Zigate alors je le ferrais en premier comme ca ils seront accrochés à la zigate en directe. Si c'est pas le cas effectivement essayes l'ordre que tu suggères ( 50 objets ca commence a etre une belle config)
mtk1
[RESOLU] Zigate - problème appairage
Message par mtk1 »
Petite update sur la situation que j'ai mis un peu de temps à résoudre
j'ai donc choisi de ne pas toucher à la zigate (hormis le changement du channel) et la dédié au devices Xiaomi, j'ai mis une sonoff dongle E pour les autres devices, tout fonctionne bien à nouveau.
Merci encore pour votre Aide
