Erreur Zigbee2MQTT
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Jbelbus
Erreur Zigbee2MQTT
Message par Jbelbus »
Sur Domoticz et Zigbee2Mqtt j'ai installé deux prises connectées de marque différentes, l'une fonctionne correctement en lecture écriture, par contre l'autre ne fonctionne qu'en lecture (intensité, tension, puissance, états on/off) mais aucune commande, le fonctionnement est poutant correct dans le "Fronted" de ZIgbee2Mqtt, j'ai aussi supprimé cette prise et remis sans résultat.
Une aide dans le décodage de l'erreur serait bienvenue.
D'avance merci.
Dès que j'émets une commande je relève l'erreur suivante dans les logs Domoticz:
2023-01-30 10:35:09.297 Error: Zigbee2Mqtt: Call to function 'onCommand' failed, exception details:
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: Traceback (most recent call last):
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: File "/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py", line 303, in onCommand
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: _plugin.onCommand(DeviceId, Unit, Command, Level, Color)
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: File "/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py", line 107, in onCommand
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: message = self.devices_manager.handle_command(device_id, unit, command, Level, Color)
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: File "/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/devices_manager.py", line 74, in handle_command
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: return adapter.handle_command(alias, domoticz_device, command, level, color)
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: File "/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/adapter.py", line 413, in handle_command
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: device.handle_command(device_data, command, level, color)
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: File "/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/devices/switch/on_off_switch.py", line 39, in handle_command
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: domoticz.debug('Command "' + command + '" from device "' + device.Name + '"')
2023-01-30 10:35:09.298 Error: Zigbee2Mqtt: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'Name'
Dernière modification par Keros le 30 janv. 2023, 23:18, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour les logs
Modération
Message déplacé dans un nouveau sujet.
Jbelbus
Re: Erreur Zigbee2MQTT
@Keros
Merci, je ne savais pas créer un nouveau sujet et mettre des balises pour les logs
Jbelbus
Retour:
J'ai supprimé la prise concernée dans "Zigbee2Mqtt", la prise était également supprimée automatiquement dans Domoticz sauf les données dans l'onglet"Plugin de configuration" Zigbee2Mqtt que j'ai supprimé manuellement.
J'ai relancé une Maj de ZigbeeMqtt et du plugin Mqtt2 de Domoticz.
Tout fonctionne normalement.
Cependant, lors de la Maj du plugin Mqtt2 de Domoticz suivant la commande: /opt/zigbee2mqtt $ sudo git pull
je reçois l'erreur suivante:
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
package-lock.json
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Je ne comprends pas ce que je dois faire.
Par avance merci de votre aide
