Les plugins ne se chargent pas
seblultra
Message par seblultra »
voilà une bonne journée que je cherche mais je ne trouve pas de solution :
-J'ai téléchargé un plugin (clone git) dans le répertoire plugins, ai mis les droits 777 au fichier python mais je ne le vois pas dans mes hardwares.
Le log affiche bien :
PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 1 plugin definitions loaded.
sans plus de log
J'ai mis à jour mon domoticz :
Version: 2022.2
Build Hash: eea9db734
Compile Date: 2022-11-05 13:05:35
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
J'ai bien les évènements Lua/blocky/scripts activés.
Par avance, merci.
Domoticz raspberry PI Debian - Synology DS212J et DS215J- RFXCom RFXtrx433 - Volets roulants - Caméra IP - ~20 interrupteurs - Station LaCrosse - Capteurs - Orgon - Pilotage clim
Re: Les plugins ne se chargent pas
Je viens de déplacer ton sujet dans la section générale.
Tu peux nous indiquer de quel plugin tu parles ?
Tu as essayé de redémarrer DomoticZ ?
Tu as d'autres plugins Python qui fonctionnent ?
Tu as la même chose avec d'autres plugins ?
seblultra
il s'agit du plugin DomoticzLinky de Guillaume Zin.
Oui, j'ai redémarré domoticz, rebooté le raspberry et vidé le cache du navigateur.
Non, aucun autre plugin ne s'affiche mais le log dit qu'ils sont chargés. Je les au supprimé au cas où ce soient eux qui soient le problème.
Tu peux nous dire sur quel OS (nom + version) DomoticZ tourne ?
C'est une nouvelle installation ? DomoticZ fonctionnait avant ? Tu n'avais pas de plugin Python ?
Tu pourrais nous mettre les logs de démarrage de DomoticZ ?
Dans le settings des plugins, tu n'as bien les 3 niveaux de logs de sélectionner ?
seblultra
l'OS est "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
Domoticz tourne sans problème depuis des années et c'est toujours le cas (excepté des volets qui ont été inversés à la dernière mise à jour).
Je n'avais pas de plugin avant.
Je n'ai pas trouvé comment changer les niveaux de logs dans les plugins mais voici le log domoticz (full debug) :
2023-02-05 14:28:28.935 [76fe9040] Status: Domoticz V2022.2 (c)2012-2022 GizMoCuz
2023-02-05 14:28:28.935 [76fe9040] Status: Build Hash: eea9db734, Date: 2022-11-05 13:05:35
2023-02-05 14:28:28.935 [76fe9040] Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2023-02-05 14:28:29.045 [76fe9040] Sunrise: 07:47:00 SunSet: 17:52:00
2023-02-05 14:28:29.046 [76fe9040] Day length: 10:06:00 Sun at south: 12:50:00
2023-02-05 14:28:29.046 [76fe9040] Civil twilight start: 07:17:00 Civil twilight end: 18:22:00
2023-02-05 14:28:29.046 [76fe9040] Nautical twilight start: 06:43:00 Nautical twilight end: 18:56:00
2023-02-05 14:28:29.046 [76fe9040] Astronomical twilight start: 06:10:00 Astronomical twilight end: 19:29:00
2023-02-05 14:28:29.164 [76fe9040] Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 1 plugin definitions loaded.
2023-02-05 14:28:29.172 [76fe9040] Active notification Subsystems: email (1/13)
2023-02-05 14:28:29.172 [76fe9040] Debug: CWebServer::StartServer() : settings : 'server_settings[is_secure_=false, www_root='/home/pi/domoticz/www', listening_address='::', listening_port='8084', php_cgi_path='']'
2023-02-05 14:28:29.173 [76fe9040] Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8084
2023-02-05 14:28:29.177 [76fe9040] Debug: CWebServer::StartServer() : settings : ssl_server_settings['server_settings[is_secure_=true, www_root='/home/pi/domoticz/www', listening_address='::', listening_port='443', php_cgi_path='']', ssl_method='tls', certificate_chain_file_path='./server_cert.pem', ca_cert_file_path='./server_cert.pem', cert_file_path=./server_cert.pem', private_key_file_path='./server_cert.pem', private_key_pass_phrase='', ssl_options='single_dh_use', tmp_dh_file_path='./server_cert.pem', verify_peer=false, verify_fail_if_no_peer_cert=false, verify_file_path='']
2023-02-05 14:28:29.185 [76fe9040] Debug: [web:443] Enabled ciphers (TLSv1.2) ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
2023-02-05 14:28:29.188 [76fe9040] Error: [web:443] missing SSL DH parameters from file ./server_cert.pem
2023-02-05 14:28:29.188 [76fe9040] Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2023-02-05 14:28:29.192 [76fe9040] Starting shared server on: :::6144
2023-02-05 14:28:29.193 [6f8fc200] Status: RxQueue: queue worker started...
2023-02-05 14:28:29.192 [708fe200] Status: TCPServer: shared server started...
2023-02-05 14:28:29.247 [72c63200] Debug: web: Host:xxx.xxx.xxx Uri;/json.htm?type=devices&plan=0&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594123&_=1675602594625
2023-02-05 14:28:29.248 [72c63200] Debug: [web:8084] CheckAuthToken(0ffdbc685087cefe69a075e51fc5ed74_OTViODMxNDItOWUxOS00M2JkLWE5ZjQtZGZiMThlODhlODFh_) : user authenticated
2023-02-05 14:28:29.377 [72c63200] Debug: Web ACLF: xxx.xxx.xxx - - [05/Feb/2023:14:28:29.247 +0100] "GET /json.htm?type=devices&plan=0&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594123&_=1675602594625 HTTP/1.1" 200 9248 "http://xxx.xxx.xxx:yyyy/monitor/index.html" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; K107) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Safari/537.36"
2023-02-05 14:28:29.378 [72c63200] Debug: web: Host:xxx.xxx.xxx Uri;/json.htm?type=scenes&plan=0&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594129&_=1675602594626
2023-02-05 14:28:29.380 [72c63200] Debug: Web ACLF: xxx.xxx.xxx - - [05/Feb/2023:14:28:29.378 +0100] "GET /json.htm?type=scenes&plan=0&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594129&_=1675602594626 HTTP/1.1" 200 556 "http://xxx.xxx.xxx:yyyy/monitor/index.html" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; K107) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Safari/537.36"
2023-02-05 14:28:29.380 [72c63200] Debug: web: Host::xxx.xxx.xxx Uri;/json.htm?type=command&param=getuservariables&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594125&_=1675602594627
2023-02-05 14:28:29.380 [72c63200] Debug: WEBS GetJSon :getuservariables :/json.htm?type=command&param=getuservariables&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594125&_=1675602594627
2023-02-05 14:28:29.382 [72c63200] Debug: Web ACLF: xxx.xxx.xxx:yyyy - - [05/Feb/2023:14:28:29.380 +0100] "GET /json.htm?type=command&param=getuservariables&jsoncallback=jQuery311008824183270444874_1675602594125&_=1675602594627 HTTP/1.1" 200 587 "http://xxx.xxx.xxx:yyyy/monitor/index.html" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; K107) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Safari/537.36"
2023-02-05 14:28:29.382 [72c63200] Debug: web: Host:xxx.xxx.xxx:yyyy7 Uri;/monitor/icons/offline.png
2023-02-05 14:28:29.384 [72c63200] Debug: Web ACLF: xxx.xxx.xxx:yyyy - - [05/Feb/2023:14:28:29.382 +0100] "GET /monitor/icons/offline.png HTTP/1.1" 200 7756 "http://xxx.xxx.xxx:yyyy/monitor/css/global.css" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; K107) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Safari/537.36"
2023-02-05 14:28:30.430 [71afe200] Debug: web: Host:xxx.xxx.xxx:yyyy Uri;/json
2023-02-05 14:28:30.430 [71afe200] Debug: Web ACLF: xxx.xxx.xxx:yyyy - - [05/Feb/2023:14:28:30.430 +0100] "GET /json HTTP/1.1" 101 0 - "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"
2023-02-05 14:28:31.193 [700fd200] Debug: Motherboard: Checking for onboard sensors
2023-02-05 14:28:31.233 [6d8ff200] Status: RFXCom: Worker started...
2023-02-05 14:28:31.233 [6ceff200] Status: NotificationSystem: thread started...
2023-02-05 14:28:31.234 [700fd200] Status: EventSystem: reset all events...
2023-02-05 14:28:31.238 [700fd200] Status: EventSystem: reset all device statuses...
2023-02-05 14:28:31.532 [700fd200] Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2023-02-05 14:28:31.533 [6c6fe200] Status: EventSystem: Started
2023-02-05 14:28:31.533 [6befd200] Status: EventSystem: Queue thread started...
2023-02-05 14:28:32.237 [6d8ff200] Status: RFXCom: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2023-02-05 14:28:32.888 [6f8fc200]
2023-02-05 14:28:32.888 [6f8fc200] subtype = Interface Response
Sequence nbr = 2
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1045
Firmware type = Pro2
Noise Level: 88
Hardware version = 1.3
Undec off
X10 disabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU disabled
Meiantech/Atlantic disabled
Oregon Scientific enabled
ATI/Cartelectronic disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki enabled
La Crosse disabled
Legrand disabled
MSG4Reserved5 disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
RUBiCSON enabled
FineOffset disabled
Lighting4 enabled
Conrad RSL disabled
ByronSX disabled
IMAGINTRONIX disabled
KEELOQ disabled
Home Confort disabled
2023-02-05 14:28:33.233 [6e2ff200] Debug: Motherboard: Fetching *NIX sensor data (System sensors)
2023-02-05 14:28:33.233 [6e2ff200] Debug: Motherboard: Getting Internal Temperature
2023-02-05 14:28:33.256 [6f8fc200] Debug: SQLH UpdateValueInt Internal Temperature HwID:1 DevID:1 Type:80 sType:5 nValue:0 sValue:42.9
2023-02-05 14:28:33.261 [6f8fc200] subtype = TEMP5 - LaCrosse TX2, TX3, TX4, TX17
Sequence nbr = 0
ID = 1
Temperature = 42.9 C
Signal level = 12
Battery = OK
2023-02-05 14:28:35.657 [6f8fc200] Debug: SQLH UpdateValueInt Temp Chambre 3 HwID:3 DevID:64257 Type:82 sType:10 nValue:0 sValue:24.3;18;2
2023-02-05 14:28:35.662 [6f8fc200] subtype = TH10 - Rubicson/IW008T/TX95
Là, je ne vois pas. Il me semble que j'ai déjà vu un souci similaire, mais je n'arrive pas à le retrouver…
seblultra
Si tu trouves la réponse je veux bien parce que là, j'ai épuisé toutes les pistes :-(
seblultra
Tout réinstallé le raspberry, domoticz et restauration de la db et ça fonctionne.
Je ne saurai jamais pourquoi.
Merci pour votre aide
