extension de réseaux
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
didier02
Re: extension de réseaux
Message par didier02 »
Non et pendant l apprairage le pluging reste en attente ... et rien dans les log ... je recommencerais demain .. avec tes precisions ..
Mon instal PI 3b+/disk SSD 128Go / envoie sms / linky en usb USBTICLC / zigate V2+ / sonoff powR2 / sonoff SNZB01 - SNZB 02 - Xiaomi Aqara - 1wire ds18b20 - détection présence Bluetooth -
Tu essayes proche de la ZiGate ?
didier02
A 4 ou 5 metres .. et un mur entre 2 .. ce soir j essaierais plus prêt ..
didier02
Là , c'est ce moquer du monde pour être polis !! :evil:
Je l'ai rapproché de 2 mètres sur une rallonge !!! et elle fonctionne :D pour l'appairage !! chui trop contant !!
ensuite, la prise je l'ai mise à 7 mètres avec 2 murs de 60 cm (j'ai une maison ancienne !!) j'ai encore un signale de 4 dans les dispositifs ..d 'ailleurs , je sais pas si c'est fiable le niveau de réception ?
Merci encore de l'aide Keros ..
ce weekend, j'essayerai un "pont " entre mes 2 bâtiments. Je vais, peut être, même en racheter une deuxième pour assurer une meilleur réception entre les 2 .
Je ne sais pas ce que vaut l'info de signal dans les dispositifs. Avec le plugin, on regarde le LQI des objets. Plus d'infos
Essaye de placer au mieux ta prise (proche d'une ouverture) et tu regardes en fonction de l'éloignement comment se réduit le LQI. Si c'est bon pour atteindre le garage, prévois une deuxième prise qui pourra faire le relai avec les objets dans le garage.
Mais avec une maison ancienne avec des murs de 60 cm, il vaut mieux avoir un réseau bien maillé.
didier02
Ok , je vais potasser le Lql .. ;)
