Bonjour.
Mes aventures avec zigbee/Domoticz se poursuivent et je commence l'intégration de nouveaux équipements visant à remplir des fonctions basiques mais précises. Je suis actuellement "branché" éclairage et j'essaye de remplacer un dispositif wifi existant qui ne me donne pas satisfaction car je ne peux pas le piloter hors de chez moi et je ne peux pas non plus le programmer.
Avec zigbee via Domoticz je pense pouvoir sans peine piloter un éclairage avec les 2 exigences ci-dessus, là n'est pas le problème ... Où je "coince", c'est pour satisfaire l'exigence suivante : je souhaite remplacer l'actuel panneau de contrôle mural tactile multizones (éclairage RGB+CCT) , par un panneau compatible zigbee, par exemple le panneau T15 blanc suivant :
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... QFvRgyw6FQ
qui pourra piloter l'éclairage en parallèle de Domoticz.
A ce stade, je ne vois que 2 voies :
- apparier simultanément un éclairage sur le dongle zigbee (Sonoff Dongle plus-E) et sur le panneau mural, mais là apparemment, je ne sais pas comment apparier un équipement sur plusieurs "récepteurs" et, en cherchant, je n'ai même pas réussi à savoir si cela était possible ;
- apparier le panneau sur le dongle zigbee puis piloter l'éclairage via Domoticz, mais là non plus je ne sais apparemment pas faire car le panneau ne me semble pas disposer d'une procédure d'appariement au réseau zigbee, l'appariement semblant se faire uniquement de l'éclairage vers le panneau tactile.
Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière ?
Merci d'avance ...
[Fermé] Utilisation d'un panneau tactile zigbee
Papy de la mer
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:48, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Utilisation d'un panneau tactile zigbee
On parle aussi de couplage ( binding en anglais), ou tu peux coupler une remote avec périphérique de meme nature. Par exemple coupler une remote On/Off avec une prise pilotée
Le soucis de la marque Tuya, c'est qu'ils font dans le standard Zigbee mais aussi dans le spécifique.
Dans le produit que tu présentes, il n'est pas dit que la remote soit en Zigbee, c'est simplement RF 2.4Ghz. Donc qu'est -ce qu'ils ont bricolé, c'est difficile à savoir sans avoir le produit
En cherchant j'ai trouvé cela, où il y a pas mal de détails techniques, et cela pointe sur https://www.sunricher.com/dmx512-series ... aster.html ce qui semble indiquer un signal DMX512 qui n'a rien de Zigbee
Ca semble interessant
https://www.sunricher.com/media/resourc ... n%20V1.pdf
Pour celui ci par exemple:
https://zigbee.blakadder.com/Sunricher_ ... IM-EU.html
A priori il a ce type d'évènements
'on', 'off', 'brightness_stop', 'brightness_move_down', 'brightness_move_up', 'brightness_step_down', 'brightness_step_up'
Probable qu'il puisse faire du binding avec des ampoules dimable. A priori via 4 canaux (probablement des groupes)
Mais sans l'avoir en main et faire des tests difficile à dire
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Papy de la mer
Merci pour ton message.
En fait en matière de zigbee et de wifi, Tuya mène la danse chez les chinois et les autres s'alignent puisque même lorsque tu regardes les applis androïd, soit disant différentes, toutes les marques ou pseudo-marques te ramènent vers l'appli Tuya smartlife ... Ainsi, MOES qui semble une grosse entreprise à une appli "MOES smartlife" qui est ... exactement la même que celle de Tuya ...
Dans le lien que j'ai mis, tu as bien la compatibilité zigbee 3.0 (voir le petit "z" rouge dans les images). Jusqu'à maintenant, tous les produits que j'ai acheté sont bien conformes en matière de compatibilités annoncées (c'est à mon sens la très grande force des chinois : être compatible et conforme à des grands standards et parallèlement offrir des compatibilités "propriétaires" qui amènent des fonctionnalités supplémentaires ; voir NodeMCU vs Arduino par exemple). Il faut juste faire très, très attention lorsque tu commandes car sur la même page, tu peux très bien avoir un produit bluetooth, wifi ou zigbee ... et comme la documentation et les chinois ... cela fait 2 ... C'est d'ailleurs pour cela que lors de mes premières commandes je me suis "planté" en configurant mon système d'éclairage actuel.
Par ailleurs et pour mémoire, pratiquement tous les panneaux de contrôle que les chinois font ont une compatibilité DMX (filaire) en plus d'une compatibilité RF.
Pour revenir à mon sujet de départ, je comprends de ce que tu écris qu'il est possible de coupler directement un équipement à un autre, voire à plusieurs autres, mais alors comment fait on ?... Prenons l'exemple de du lien que j'ai envoyé :
- je prends le WZ5 led controller,
- je prends le panneau de contrôle T15,
Le WZ5 est celui qui permet le couplage (bouton match/set), est ce que je peux dans un premier temps déclencher un couplage avec le T15 puis relancer un couplage avec le dongle zigbee Sonoff (pour mettre Domoticz dans la boucle) sans perdre le premier couplage ? Voire réaliser simultanément le couplage du WZ5 avec le T15 et le dongle ?
En étendant le raisonnement, puis je faire un couplage du contrôleur avec le dongle zigbee et simultanément ou successivement faire un couplage avec l'appli androïd de Tuya ?
