[Résolu] Ajout matériel 1-Gang Zigbee Switch Module-PM XSH01A
J'ai acheté quelques switchs avec monitoring de consommation.
Lors de l'appairage, je m'attendais à avoir 2 devices : le switch et un P1 smart meter.
J'ai uniquement le switch (ce qui est déjà pas mal) bien qu'il spamme beaucoup les logs.
- Version de DomoticZ :2022.2
- Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4 1Gb, Raspbian
- Modèle de coordinateur : PiZiGate
- Version de coordinateur : Eth
- Version du firmware : 0321
- Type de firmware : standard (legacy)
- Version du plugin : 6.3.010
- Branche du plugin : stable6
- Marque de l’équipement : noname
- Modèle de l’équipement : 1-Gang Zigbee Switch Module-PM XSH01A
- Lien permettant de le commander : https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... dvTnlC8soS
- Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé
Attendu : un switch + un P1 smart meter
Observé : uniquement le switch, et plein de logs
En PJ les logs.
Merci !
En PJ les logs.
Merci !
- Pièces jointes
- domoticz.zip
- (37.15 Kio) Téléchargé 83 fois
Dernière modification par aouzgaga le 25 nov. 2025, 14:01, modifié 3 fois.
Re: Ajout matériel 1-Gang Zigbee Switch Module-PM XSH01A
Il nous manque le fichier d'info pour les objets non certifiés. Sans lui, on ne peut rien faire...
comme l'indique @keros, les ifnormations fournies ne sont pas suffisantes, d'autant plus que les logs sont ceux de Domoticz et pas du plugin
viewtopic.php?p=91403#p91403
Je prends enfin le temps de vous répondre.
Voici les infos manquantes.
Version de DomoticZ : 2024.7
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos): Python Version: 3.11.2 (main, Nov 30 2024, 21:22:50) [GCC 12.2.0]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Modèle de coordinateur : ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218084113-if00
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Version du plugin : 7.1.025
Branche du plugin : stable7
Marque de l’équipement : SONOFF
Modèle de l’équipement : Dongle PLUS V2
Lien permettant de le commander : https://www.sonoff.be/a-69234890/access ... le-plus-e/
Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé : c'est un switch avec mesure de consommation, seulement le switch est remonté sur la zigate, pas la mesure de conso
Le fichier d'export de la liste des objets non-optimisés Info sur le wiki : en PJ
Les logs lors de l'appairage et lors des manips de tests. Merci d'enlever les lignes des autres plugins.
Si besoin, utiliser la procédure Un fichier de log pour DomoticZ. Vous pourrez ensuite joindre le fichier avec votre post.
Le fichier de log du plugin PluginZigbee_XX.log qui se trouve dans le dossier Logs du plugin (les XX correspondent au numéro du matériel dans DomoticZ). Vous pourrez ensuite joindre le fichier avec votre post.
Ne mettez pas simplement l'extrait du log avec l'erreur, il est important d'avoir tout le contexte et donc ce qu'il s'est passé avant. Enregistrer dans les logs les différents tests que vous pouvez faire pour créer la problématique.
2025-11-17 22:49:26,441 INFO :b'Z4D opened the Zigbee network for 240 seconds '
2025-11-17 22:49:26,464 INFO :b'++ opening zigbee network for 240 secondes on specific router None'
2025-11-17 22:49:32,383 INFO :b'UpdateDevice - (D\xc3\xa9tecteur toilettes) 1:On'
2025-11-17 22:49:32,875 INFO :b'inRawAps 52f7/03 Cluster 0008 Manuf: 110c/OSRAM Command: 0b Data: 0400 Payload: 18010b0400 not processed !!!'
2025-11-17 22:50:46,587 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020044ff0001040006010102bc3602000008250a0000100101402100000240210000028030026803'
2025-11-17 22:50:46,944 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020076ff000104e001010102bc3602000008260a30d0300000d0200001d01b0000000002d0230000000003d0230000000004d0230000000005d023000000006c03'
2025-11-17 22:50:47,495 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020028ff0001040006010102bc3602000018270a000010016803'
2025-11-17 22:50:51,115 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020030ff000104e000010102bc3602000008280a03d04204414141416c03'
2025-11-17 22:50:51,316 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020030ff000104e000010102bc3602000008280a03d04204414141416803'
2025-11-17 22:50:51,518 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020030ff000104e000010102bc3602000008280a03d04204414141416403'
2025-11-17 22:50:51,718 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020030ff000104e000010102bc3602000008280a03d04204414141416803'
2025-11-17 22:50:51,919 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020030ff000104e000010102bc3602000008280a03d04204414141416c03'
2025-11-17 22:50:52,320 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 018002002cff000104e000010102bc3602000008290a01d0480200066c03'
2025-11-17 22:50:52,720 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 018002002cff000104e000010102bc36020000082a0a02d04802000a6c03'
2025-11-17 22:50:53,121 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020044ff0001040006010102bc36020000082b0a0000100101402100000240210000028030026c03'
2025-11-17 22:50:53,528 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020076ff000104e001010102bc36020000082c0a30d0300000d0200001d01b0000000002d0230000000003d0230000000004d0230000000005d023000000007403'
2025-11-17 22:50:53,922 INFO :b'decode8002_and_process unknown NwkId: bc36 for ZCL frame 0180020038ff0001040000010102bc36020000082d0a01002046e2ff2036e4ff20016c03'
2025-11-17 22:51:09,232 WARNING :Executing <Handle ThreadsafeProxy.__getattr__.<locals>.func_wrapper.<locals>.check_result_wrapper() at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:110 created at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:120> took 1.009 seconds
2025-11-17 22:51:10,247 WARNING :Executing <Handle ThreadsafeProxy.__getattr__.<locals>.func_wrapper.<locals>.check_result_wrapper() at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:110 created at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:120> took 1.007 seconds
2025-11-17 22:51:11,262 INFO :b'--> Adding device 7c06 in self.DevicesInPairingMode'
2025-11-17 22:51:11,262 INFO :b"--> ['7c06']"
2025-11-17 22:51:11,263 INFO :b'[None] NEW OBJECT: Nwkid: 0x7c06 IEEE: 0xa4c138a89041e44f Status: None'
2025-11-17 22:51:12,260 WARNING :Executing <Handle ThreadsafeProxy.__getattr__.<locals>.func_wrapper.<locals>.check_result_wrapper() at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:110 created at /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/bellows/thread.py:120> took 2.012 seconds
2025-11-17 22:51:12,863 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 128'
2025-11-17 22:51:12,865 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 128'
2025-11-17 22:51:12,866 INFO :b'-- Magic packet read for tuya 7c06'
2025-11-17 22:51:12,867 INFO :b"EP: {'01': {}, 'f2': {}} Attributes: [5]"
2025-11-17 22:51:12,870 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Request Simple Descriptor for Ep: 01'
2025-11-17 22:51:12,965 INFO :b'Decode8045 - Duplicate SQN: 02 for device 7c06'
2025-11-17 22:51:13,048 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 ProfileID 0104'
2025-11-17 22:51:13,049 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 ZDeviceID 0100'
2025-11-17 22:51:13,050 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Application Version 0001'
2025-11-17 22:51:13,053 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster IN Count: 09'
2025-11-17 22:51:13,053 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 1: 0003 (Identify)'
2025-11-17 22:51:13,054 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 2: 0004 (Groups)'
2025-11-17 22:51:13,055 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 3: 0005 (Scenes)'
2025-11-17 22:51:13,055 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 4: 0006 (On/Off)'
2025-11-17 22:51:13,056 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 5: 0702 (Metering (Smart Energy))'
2025-11-17 22:51:13,057 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 6: 0b04 (Electrical Measurement)'
2025-11-17 22:51:13,058 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 7: e000'
2025-11-17 22:51:13,059 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 8: e001'
2025-11-17 22:51:13,060 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 9: 0000 (Basic)'
2025-11-17 22:51:13,060 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster OUT Count: 02'
2025-11-17 22:51:13,061 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)'
2025-11-17 22:51:13,066 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster Out 2: 000a (Time)'
2025-11-17 22:51:13,207 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 ProfileID a1e0'
2025-11-17 22:51:13,207 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 ZDeviceID 0061'
2025-11-17 22:51:13,208 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 Application Version 0000'
2025-11-17 22:51:13,209 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 Cluster IN Count: 00'
2025-11-17 22:51:13,210 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 Cluster OUT Count: 01'
2025-11-17 22:51:13,211 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: f2 Cluster Out 1: 0021'
2025-11-17 22:51:13,626 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 ProfileID 0104'
2025-11-17 22:51:13,626 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 ZDeviceID 0100'
2025-11-17 22:51:13,627 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Application Version 0001'
2025-11-17 22:51:13,628 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster IN Count: 09'
2025-11-17 22:51:13,629 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 1: 0003 (Identify)'
2025-11-17 22:51:13,629 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 2: 0004 (Groups)'
2025-11-17 22:51:13,630 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 3: 0005 (Scenes)'
2025-11-17 22:51:13,630 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 4: 0006 (On/Off)'
2025-11-17 22:51:13,631 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 5: 0702 (Metering (Smart Energy))'
2025-11-17 22:51:13,632 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 6: 0b04 (Electrical Measurement)'
2025-11-17 22:51:13,633 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 7: e000'
2025-11-17 22:51:13,633 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 8: e001'
2025-11-17 22:51:13,634 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster In 9: 0000 (Basic)'
2025-11-17 22:51:13,634 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster OUT Count: 02'
2025-11-17 22:51:13,634 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)'
2025-11-17 22:51:13,634 INFO :b'[-] NEW OBJECT: 7c06 Ep: 01 Cluster Out 2: 000a (Time)'
2025-11-17 22:51:14,268 INFO :b'MajDomoDevice NwkId: 7c06 status: 8043 not inDB request IEEE for possible reconnection'
2025-11-17 22:51:17,096 INFO :b'[1] NEW OBJECT: 7c06 Model Name: TS0001'
2025-11-17 22:51:17,102 INFO :b'[1] NEW OBJECT: 7c06 Manufacturer Name: _TZ3000_x3ewpzyr'
2025-11-17 22:51:17,107 INFO :b'-- Magic packet read for tuya 7c06'
2025-11-17 22:51:18,333 INFO :b'UpdateDevice - (Zigate - TS0001_Switch-a4c138a89041e44f-01) 1:On'
2025-11-17 22:52:23,007 INFO :b'Z4D closed the Zigbee network'
2025-11-17 22:52:23,064 INFO :b'++ opening zigbee network for 0 secondes on specific router None'
2025-11-17 23:00:05,651 INFO :b'inRawAps 52f7/03 Cluster 0008 Manuf: 110c/OSRAM Command: 0b Data: 0400 Payload: 18050b0400 not processed !!!'
- Pièces jointes
opti.json- (6.47 Kio) Téléchargé 59 fois
Peux-tu placer le fichier suivant dans le repertoire du plugin
Tu supprimes les widgets qui ont été créés lors de l'appaiarge
Tu relances le plugin
Tu t'assures qu'il n'y a plus de traces du device
Tu refais l'appairage
Et tu nous dis quoi
Conf/Local-Devices/Tu supprimes les widgets qui ont été créés lors de l'appaiarge
Et tu nous dis quoi
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Merci pipiche, ça marche !
Re: [Résolu] Ajout matériel 1-Gang Zigbee Switch Module-PM XSH01A
intégré dans la version [7.495], donc si tu a cette version installée, tu peux supprimer le fichier de Conf/Local-Devices
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
