Avec du Blyss
leraver
Avec du Blyss
Message par leraver »
Je viens de m'acheter un carrillon Blyss sans fils
Je pensais pouvoir le l'ecouter avec mon Rfxcom depuis le raspberry, ou depuis un PC
Mais rien pourtant l'emeteur est en 433, et mon rfxcom est bien un 433e
Auriez vous des pistes?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
JC38
Re: Avec du Blyss
Message par JC38 »
Dans les protocoles du rfx433, as-tu coché le AE/Blyss ?
As-tu utilisé l'outil de rfxcomm (le manager), pour voir s'il voyait les trames de ton carillon ?
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
leraver
Re: Avec du Blyss
Oui ces't coché
Dans l'outil je ne vois pas les trame...
JC38
Re: Avec du Blyss
Message par JC38 »
C'est mal parti. :oops:
Quelle est la référence Blyss ? D'autres box sont sensées gérer ce carillon à part la BlyssBox ?
vin100
Re: Avec du Blyss
Message par vin100 »
tout n'est pas compatible avec le RFXcom chez blyss moi perso je n'est test que les commande inter sur pile et les module VR ca fonctionne nickel mais la commande générale pour VR par exemple qui est en 433 aussi n'est pas du tout reconnu par le RFXcom surement que dans le protocole certaine chose ne sont pas implémenter dans le RFXcom.
A mon avis si ca n'est pas detecter direct c'est que ca ne marchera surement pas
Bonne chance
Vin100
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
ramses54
Re: Avec du Blyss
Message par ramses54 »
salut,
as-tu essayer avec rfx manager sous windows. il y a une case à cocher pour tout écouter même si ce n'est pas interprété. cela pourrais peut être te mener sur une piste.
pour info, j'ai aussi des prises Blyss qui marchent nikel. le probleme c'est leur adressage mais bon au moins je les commande depuis Domoticz.
bonne chance
Rapsberry + Domoticz et ImperiHome
RFX 433E
ZWAVE USB
Sondes Oregon
Switches Blyss
Smoke sensor Fibaro
leraver
Re: Avec du Blyss
ramses54 a écrit :salut,
bonne chance
Oui j'ai tester sous win, en cochant la case detection....
Et rien ne se log....
zipman
Re: Avec du Blyss
Message par zipman »
J'ai le même soucis avec ma sonnette blyss qui n,est pas reconnu absence de trame dans RFX MANAGER.
Petite question faut-il injecter tous les protocoles dans le RFX pour voir un maximum de trames ou est-ce uniquement pour émettre ?
Domoticz synology D212J, RFX COM, sondes temp BANGGOOD, station météo Oregon, capteurs ouverture (2262), modules BRICELEC (blyss), sonnette CHACON
leraver
Re: Avec du Blyss
Grosse daube ce carillon
Incompatible avec rfxcom ou rflink.
En plus le son est miserable
Bref grosse deception
deennoo
Re: RE: Re: Avec du Blyss
Message par deennoo »
leraver a écrit :Grosse daube ce carillon
Autant que la razberry ? Lol
