icônes manquantes
vr6man
Re: icônes manquantes
Message par vr6man »
voila le résultat pour la commande
url -s -i "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... umdatabase"
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 50
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Set-Cookie: DMZSID=d82ac662d89b189b4d2339e331a3f0e7_MzRlMGMzZWQtNDdkYi00ODYwLTg0NDEtZmUzZmFhZDNkYzAw.1678548789; HttpOnly; path=/; Expires=Sat, 11 Mar 2023 15:33:09 GMT
"status" : "OK",
"title" : "VacuumDatabase"
pierrotori
Message par pierrotori »
pas grave tu enlèves tu n'as pas le service homebridge d'installé pour remonter les dispositifs dans la google home
et du coup tu as encore l'erreur ?
Dernière modification par pierrotori le 11 mars 2023, 16:28, modifié 1 fois.
vr6man
non
du coup je vire ton script de purge de logs ?
pierrotori
oui tu peux aussi mosquitto
Après tu as quoi d'installé sur ton rpi avec domoticz ?
combien de dispositif ?
combien de script ?
tu peux refaire cette commande
pi@raspberrypi:~ $ df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root        ext4        29G    8,7G   20G  32% /
devtmpfs         devtmpfs   333M       0  333M   0% /dev
tmpfs            tmpfs      462M       0  462M   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      185M    1,4M  184M   1% /run
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      2,0M       0  2,0M   0% /tmp
tmpfs            tmpfs      2,0M    144K  1,9M   8% /tmp_domoticz
tmpfs            tmpfs      2,0M       0  2,0M   0% /tmp_homebridge
tmpfs            tmpfs      2,0M    144K  1,9M   8% /tmp_mosquitto
tmpfs            tmpfs      2,0M       0  2,0M   0% /tmp_zwave-js-ui
tmpfs            tmpfs      2,0M       0  2,0M   0% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1   vfat       255M     50M  206M  20% /boot
log2ram          tmpfs      120M     52M   69M  44% /var/log
tmpfs            tmpfs       93M       0   93M   0% /run/user/0
tmpfs            tmpfs       93M       0   93M   0% /run/user/1000
vr6man
J'ai une centaine de dispositif
Après les logs se purgent tout seul le matin à 05h30 car j'ai une crontab qui rebooté le pi
df -Th
/dev/root ext4 30G 5,4G 23G 20% /
devtmpfs devtmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /dev
tmpfs tmpfs 3,9G 8,0K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 3,9G 8,8M 3,9G 1% /run
tmpfs tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 32M 0 32M 0% /var/tmp
tmpfs tmpfs 15M 4,0K 15M 1% /tmp
tmpfs tmpfs 96M 27M 70M 29% /var/log
/dev/loop0 squashfs 54M 54M 0 100% /snap/core20/1829
/dev/loop2 squashfs 128K 128K 0 100% /snap/hello-world/29
/dev/loop3 squashfs 40M 40M 0 100% /snap/certbot/2837
/dev/loop1 squashfs 54M 54M 0 100% /snap/core20/1825
/dev/loop5 squashfs 40M 40M 0 100% /snap/certbot/2773
/dev/loop4 squashfs 99M 99M 0 100% /snap/core/14788
/dev/loop6 squashfs 99M 99M 0 100% /snap/core/14449
/dev/mmcblk0p1 vfat 253M 52M 201M 21% /boot
192.168.1.250:/volume1/Raspberry nfs4 5,4T 2,4T 3,1T 44% /mnt/Raspberry
tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000
pierrotori
ton repertoire var/log n'est plus à 100%, as tu toujours le problème de vacuum et d'icônes ?
vr6man
oui toujours le message d'erreur dans les logs et le meme problème d'icones
vr6man
Re: icônes/interrupteurs manquants
Je me rend compte en relisant le message d'origine que je n'ai pas été sûrement assez précis
quand je dis icônes il faut lire icônes et interrupteurs dans l'onglet interrupteur
C'est tout le widget que tu ne vois plus, c'est ça ?
Ca te le fait pour quels objets ? Sur quels plugins (un seul ou plusieurs) ?
vr6man
C'est une partie dans l'onglet interrupteur
