[Fermé] DisplaySibling
Je suis en version 6.3.011 du Plugin ZigBeeForDomoticZ et dans les réglages, paramètres avancés, Interface Web, je ne vois plus l'option DisplaySibling.
J'ai vidé le cache pour voir et ça ne change rien.
Ma version de Domoticz est 2023.1 et ma version de python est 3.9.9
Serait ce lié à la version de python ou une autre idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:52, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: DisplaySibling
quel type de coordinateur as-tu ?
Re: DisplaySibling
C'est une clé USB ZIGATE V2 qui n'est pas au dernier firmware.
Re: DisplaySibling
je ne trouve plus de displaysibling sur 011 et la develop pour la topologie.
Ma config :
DS220+ DSM 7.1.1-42962 Update 4 / Docker / dz/dz:stable (2023.1), Python 3.9.2, / Z4D
ZBDongle-E UNK 3.10.3.0 build 297 Plugin 6.3.011 +RFXCOM
passage le 15/03/2023 de la zigate à la ZBDongle-E (Zigate+WIFI : Plugin 6.3.011 / Zigate 0321.)
Re: DisplaySibling
cette option a été supprimée , le comportement résultant est equivalent a une activation du paramètre Sibling.
En revanche lié à des problèmes avce le firmware Zigate qui ne permet pas d'avoir les tables de routage, il est possible que a topologie produite ne soit pas parfaitement fidèle à la réalité.
Re: DisplaySibling
pas du tout fidele et notammant absence de toutes les temperatures
Ma config :
Re: DisplaySibling
- les capteurs de températures et notamment Xiaomi/Aqara qui ne sont pas ZB 3.0 compliant peuvent disparaitre des tables et du coup tu ne les verras pas.
- si tu as une clef non-zigate, je suis tout a fait ouvert à regarder le problème. Dans ce cas:
active le debug NetworkMap
supprime l'ensemble des rapport topologie existant afin de partir d'une base vierge
lance un rapport de topologie
une fois le rapport disponible merci de me fournir
- le fichier de log du plugin PluginZigbee-xx.log
- un export.json ( Plugin Raw Devices)
Re: DisplaySibling
Je comprends alors que l'option DisplaySibling a disparue mais que je devrais néanmoins avoir le mappage.
Du coup avec ma clé USB ZIGATE V2 qui est avec le firmware 0321, à terme et lorsque ce sera supporté il faudra que je passe au firmware v3.A0 pour lequel ils ont vraisemblablement ajouté les tables de routage ?
C'est bien çà ?
Merci d'avance
C'est bien çà ?
Merci d'avance
Re: DisplaySibling
Si le bug est corrigé ça effectivement fonctionnera.
Donc a tester.
Donc a tester.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: DisplaySibling
C'est pas une nouvelle api et donc besoin de modifications côté plugin ?
